首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 紧压 导体的断线焊接
P:2011-05-30 23:50:24
我厂生产的一批架空电缆JKLGYJ在线芯紧压时,铝单丝出现拉断,不知道怎么焊接。求助高手解决。
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2011-05-31 10:11:18
我们厂采用冷焊
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2011-05-31 10:46:15
一般用冷压焊接,但仅限于紧压前,紧压后焊接很难处理好。
active conductor - 有效导体 (0) 投诉
P:2011-05-31 13:15:56
用胶带缠绕一下可否?
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2011-05-31 15:10:25
刚好在紧压时拉断,就少向后退一点,然后再冷焊就可以了
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2011-05-31 22:36:50
就是紧压后拉断的,据说有的厂采用铝焊条焊接,但是我们试验了好多次没有成功。
aromatic polyimide tape wrapped round rectangular copper wire - 芳香聚酰亚胺薄膜绕包圆[扁]铜线 (0) 投诉
P:2011-05-31 22:39:54
胶带缠是可以,但是挤塑时容易起包
stick - 操作杆,手柄 (0) 投诉
P:2011-06-04 10:40:02
如果断了的铝线过了紧压模具一段距离后,你就别再焊了。把两个断头处理好直接塞到导体里就行了。你仔细的想一下。如果该导体有24根单丝组成的。少了一根单丝所引起电阻的增大值绝对没有1/24.因为同样的模具尺寸用23根话紧压程度就会降低。一般的话是没事的。
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:41:07
铝的我没接触过,不过铜的我见过,就是用铜焊条焊接上然后再打磨平就可以了。我我想铝的应该也一样吧。
hot rolling force - 热轧力 (0) 投诉
P:2011-07-08 07:55:57
可以使用热接机
Candowire - 一种多头双极电解清洗装置(瑞典Outokumpu WTT公司产品商品名) (0) 投诉
