首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 单晶铜与无氧铜的性能差异
P:2011-05-30 15:03:48
   利用单晶连铸(sgscc)技术制备的单晶铜杆具有良好的机械性能、电学性能、信号传输保真性能和耐腐蚀性能。
   具体有以下几个方面:
◆高纯度:杂质总含量与原料电解铜相比,降低了25%以上
◆低电阻:与传统连铸的多晶无氧铜材相比降低8%以上
◆超塑延展性:冷压延变形率达到6000%以上,且铜带边缘不产生 任何裂纹(普通无氧铜在冷压延变形率达到1000%时就在边缘产生裂纹),直径为∮6.2mm的单晶铜杆不加任何退火可压延成∮0.1mm的铜箔。
◆高延伸率:铜杆延伸率达到40-70%,较普通无氧铜明显提高。直径∮6-8mm的单晶铜杆不加任何中间退火可冷拉成∮0.1mm的细线,并且在拉拔过程无断丝现象。
◆组织致密:测试结果表明,单晶铜的密度接近铜的理论密度,达到8.953g/cm3
附:
        现在大有利用单晶铜取代金丝之势,那么单晶铜到底是什么?本文加以简单介绍。
        单晶铜(Single Crystal Copper 简称OCC)原本用于音响线材的制作,是近年音响线材制造业的一项重大突破。科学实验证明:单晶铜是一种高纯度无氧铜,其整根铜杆仅由一个晶粒组成,不存在晶粒之间产生的“晶界”(“晶界”会对通过的信号产生反射和折射,造成信号失真和衰减),因而具有极高的信号传输性能。与之相比,被广泛用于音响线材制作的无氧铜(简称OFC),其内部晶粒数量众多,“晶界”造成信号失真和衰减,以至信号传输性能比单晶铜逊色。
  单晶铜因消除了作为电阻产生源和信号衰减源的晶界而具有优异的综合性能: 卓越的电学和信号传输性能,良好的塑性加工性能;优良的抗腐蚀性能;显著的抗疲劳性能;减少了偏析、气孔、缩孔、压杂等铸造缺陷;光亮的表面质量;因而主要用于国防高技术、民用电子、通讯以及网络等领域。
  单晶铜,是经过“高温热铸模式连续铸造法”所制造的导体技术,因为铸造过程经过特殊加热处理,所以可以获得单结晶状铜导体,每一结晶可以延伸数百米以上,在实际应用之长度上结晶粒仅有一个,并没有所谓“晶粒界面”存在,在讯号传讯时,无需透过晶粒与晶粒之间的“晶界”,讯号更易于穿透与传导,因此损耗极低,堪称是相当完美的线材。其物理性能接近白银。
  用单晶连铸技术拉出的铜材仅由一个晶粒组成,具有超常的机械加工性能和电学特性。
其特点有三:
  一是单晶铜纯度达到99.9999%;
  二是电阻比普通铜材低8%到13%;
  三是韧性极高,普通铜材扭转16圈即断,单晶铜材可扭转116圈。
  如此优势,使单晶铜产品成为制作高保真音视频信号、高频数字信号传输线缆和微电子行业用超微细丝的顶级材料,可用于手机、音响、电脑等领域,使微电子器件性能更佳、体积更小、寿命更长。
  ·传输音视频信号线
  各种音频视频信号在传输过程中通过晶界时,都会产生反射、折射等现象使信号变形、失真衰减,而单晶铜极少的晶界或无晶界使传输质量得到根本改善。因此,单晶铜在音视频信号传输方面得到广泛的应用。
  ·电脑硬盘数据线
  由于高频信号的强烈集肤效应和其在晶界处的衰减和损耗,造成传输速度慢、失真度大,特别是在多晶的普通材料更为严重,随着信息产业的迅速发展,计算机速度要求越来越快,传输频率越来越高,而当今计算机速度最大瓶颈就是硬盘速度,如果采用单晶铜做硬盘数据信号线可大大提高硬盘传输速度。
  ·超细线
  随着电子工业的迅猛发展,各种电子元件都趋向于微型化、轻量化。作为导体主要材料的铜线,线径要求也越来越细,无氧铜杆由于其多晶组织,就不可避免存在缺陷及在晶界处的氧化物等,从而影响其进一步的拉细加工目前单晶铜线最细可拉到直径0.016mm,基本满足最高要求。
  由于单晶铜具有优良的机械性能、物理性能和电性能,它还将广泛应用于压制线路板、集成电路底版、通讯电缆、航天飞行器、高导电率电缆电线等领域。
  单晶铜丝是实现引线框架全铜化、全面替代集成电路中键合金丝的关键产品,集成电路封装产业正向全铜化迅速推进,这一革命化变革中具有重要意义。
loading-unloading system - 上下盘系统 (0) 投诉
P:2011-05-30 16:14:00
second parameter - 二次参数 (0) 投诉
P:2011-05-30 16:23:37
性能和价格成正比
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2011-05-30 16:50:29
楼主为什么避而不谈价格?
说明价格也高,
价格太高的话是不能广泛应用的,一切以市场为导向。
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2011-05-30 17:41:57
将来有市场
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2011-05-31 08:59:57
价格肯定不低
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2011-06-06 08:55:33
soliton transmission system - 孤子传输系统 (0) 投诉
P:2011-07-06 17:49:58
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:01:13
单晶铜是如何炼成的?其冶炼工艺是怎样的?
MPF - mine power feeder矿用电源馈电线 (0) 投诉
P:2011-09-09 16:23:23
楼主写的不错
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
