首页 > 国外线缆
[问题求助] SR PVC料,抗张强度问题
P:2011-05-28 20:10:58
大家好,我有一问题,请教大家
SR  PVC料,抗张强度要达到3000 lb∕in,
供应商说他的料是达到这要求的,可是押出来的线很少能达到3000 lb∕in
普通的料1500 lb∕in,没有问题,都100%过的了
押SR这种料要什么特殊的工艺,或要主要一些什么?
或有好一点的胶料厂家吗?
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-05-29 08:53:59
这个料押出确实需要有点注意,工艺一不稳定就容易出现问题。
外模要加压,设备温度控制要稳定,最好找到最佳的螺杆转速,测试线材合格后,一直保持。导体预热也是必须的。押出前有足够时间烘干。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2011-05-29 22:07:06
谢谢!
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2011-05-30 10:36:21
   这个其实还是料的问题,进口料和国产料差异还是蛮大的啊
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
P:2011-05-30 11:11:03
價格在那裡,怎麼比進口料呢?
國內的廠家就是自己砸壞了市場的價格,特別是小廠規模不大的,爲了搶單,大肆降低價格,能用好料給你做嗎?
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2011-06-01 22:03:29
国内的厂家都很难达到吗?那家料好点,介绍一下!
separate lead sheathed paper insulated power cable - 分相铅套纸绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2011-06-07 09:33:54
metal covering - 金属包层 (0) 投诉
P:2011-06-17 15:06:11
溫度高點,線速快點.预热器盡量靠前一點.
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:03:15
我们用台资厂的料  只要绝缘厚度不是很薄  基本都可以过
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:43:07
cable hanger - 电缆吊架 (0) 投诉
P:2011-06-29 12:52:05
首先是必须选择标准的SR料,在押出时,可以先对料进行1~2小时的烘烤,押出外模选择加压模,押出湿度设高点,导体过预热器,押出一段水槽可以用热水,押出速度要匀速且要适当!开机前的抗张肯定不合格!开出来后放在室温下冷却48H小时后再测!
tubularbloc cage strander - 筒笼式绞线机,管笼式绞线机 (0) 投诉
P:2011-07-01 11:35:20
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2011-07-06 21:47:54
谢谢指点!
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2011-07-07 09:50:18
1.一段水槽要用热水。
2.线速也有影响,速度慢的,要比速度快的要差,建议线速要快。
3.要过预热机。
4.在保证外观的前提下,押出温度尽量加高。
5.可选用加压外模。
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:03:23
成本低的材料不论如何调整工艺,品质都是时好时坏。一句话,主要是成本惹的祸
uniform mode - 均衡模 (0) 投诉
16
