首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 交联PE电缆料是否有相应的国家标准或行业标准
P:2011-05-28 17:02:20
如题。顺便附上PE胶粒及PE电缆料国标
GBT 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料.pdf
GB/T 11115-2009 聚乙烯(PE)树脂.pdf
cold-rolling practices - 冷轧法 (0) 投诉
P:2011-05-28 17:30:49
JBT10436-2004电线电缆用可交联聚烯烃料
electron beam crosslinking process - 电子束交联工艺 (0) 投诉
P:2011-05-29 12:51:18
谢谢楼上的,但这个标准是阻燃XLPE的,有没有普通XLPE的标准呢
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2011-05-29 13:17:16
找到一个绝缘料的,但是导体最高温度只能到90度
CTTH - coaxial-to-the-home同轴电缆到家庭 (0) 投诉
P:2011-05-29 13:20:29
还有一个不是热固性塑料的标准,也放在一起参考用
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-05-29 13:32:56
JBT10491.4-2004 额定电压450750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
4个部分的标准合并后太大能上传,只能传单个的文件
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2011-05-29 13:34:52
跟上
CMP - corrugated metal pipe皱纹金属管,皱纹钢管 (0) 投诉
P:2011-05-29 14:29:34
顶一下
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2011-05-30 09:04:38
架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2012-01-09 14:52:26
不知道普通聚乙烯电缆料(室内用的)有标准吗?是不是低密度聚乙烯树脂加上点颜料就可以啦?GB 15065-2009电线电缆用黑色聚乙烯塑料 绝缘都是耐候的,也就是架空环境用的。
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
