[中高压力缆] 生产高压线时,为什么用氮气呢?
P:2011-05-28 16:29:10
生产高压线时,为什么用氮气呢?
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2011-05-28 17:23:56
减少高温下屏蔽和绝缘的氧化降解
routineer - 定期测试装置 (1) 投诉
P:2011-05-29 10:18:16
wire straightener - 线材矫直器 (0) 投诉
P:2011-05-29 10:54:44
1、导热
2、保持一定的管道压力,使水分和一些低分子挥发物不至于存在绝缘中
3、冷却
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2011-05-30 10:00:37
利用氮气本身性能,在高压交联绝缘线芯中主要起到以下几点作用:
   a. 保证管道一定的压力,使绝缘绝缘线芯挤出更加密实;
   b. 使交联后的绝缘线芯充分冷却。
   c.在交联管道中作为传热媒质存在。
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2011-05-30 11:27:36
学习。
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2011-05-30 11:58:49
一方面有冷却的作用,另一方面又为了导热,怎么理解啊?
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2011-06-02 14:56:42
充氮气主要因素为:传热媒介、保护气体。
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2011-06-29 11:20:08
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2011-07-02 00:20:56
FEP - perfluorethylene-propylene全氟乙烯丙烯(德) (0) 投诉
P:2011-07-07 18:55:00
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2011-07-08 00:23:12
当然会有呀
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2011-07-22 22:59:39
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
P:2011-08-10 21:33:20
传热 : 是让管内的整个热度趋于平衡,举个例子就是让A点 。B点。 C点的温度和谐了!~~<div>冷却:经过了高温加热管,迅速让整根线的温度降低下来!~~</div>
composite screen - 组合屏蔽 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:23:22
呵呵,学习
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
34
