[问题求助] cat.6 patch cord
P:2007-04-23 16:07:49
近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。NEXT并不表示在近端点所产生的串扰值,它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变,电缆越长,其值变得越小。同时发送端的信号也会衰减,对其它线对的串扰也相对变小。实验证明,只有在40米内测量得到的NEXT是较真实的。如果另一端是远于40米的信息插座,那么它会产生一定程度的串扰,但测试仪可能无法测量到这个串扰值。因此,最好在两个端点都进行NEXT测量。现在的测试仪都配有相应设备,使得在链路一端就能测量出两端的NEXT值。
NEXT值越大越好,具体是不是合格和测量频率相应的标准参考值有关.
关于为什么线长了,NEXT倒反而容易过,我想是因为同样的做头子工艺下,线长一点,远端不合格头子上的串扰被线路衰减了一部分,在近端测量,主要因素是靠近的那个头子上的串扰吧,如果线短的话,两个头子上的串扰都被几乎无衰减测到,所以NEXT值就小了,容易不合格.
所以说,跳线要做好,主要是做头子时要严格按照规范做.
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2007-04-24 09:04:07
由于没有看到你的测试图表,我只能猜测了.
我想,你在测试FTP时,屏蔽层是悬空的,没有良好接地.
那么,在FTP线短的时候,由于屏蔽层本身对高频串扰有一定损耗(但不是很大),所以在与上面UTP头子工艺水平相同的情况下,线短的时候NEXT可以过(我猜,过得也很勉强,余量可能很小吧),在线短的时候,线对间本身的串扰虽有,但作用不如做得不好的头子明显,但是在线长的时候,线对间的串扰就开始明显了,因为UTP没有屏蔽,数据信号是向外部发散,其中有一部分被其他线对收到,产生串扰,但是对没有良好接地的FTP线,由于屏蔽层的作用,线对间相互的串扰被约束在屏蔽层内,除了被屏蔽层损耗掉一部分,其它几乎都被线对接收,反而加强了串扰.
这就是两者的区别所在,不过不用过分担心,对于FTP,一般在应用时,都是要接地的,(不接地而用FTP不是浪费钱了吗,而且效果可能还更差,)如果良好接地(接地也有规范,比如最好只有一个接地体,或者两个接地体间电位差<1Vrms),同样对绞线和头子的情况下NEXT应该比UTP好.
这些只是个人判断,希望得到线缆高手的指点.
[lsr66 在 2007-4-24 9:15:05 编辑过]
[lsr66 在 2007-4-24 19:54:20 编辑过]
billet handling device - 运锭装置,线锭输送没备 (0) 投诉
P:2007-04-24 15:25:31
对于UTP CAT6 patch cord .其传输特性标准TIA568B.2.1规定长度越短,其NEXT越严格,而另外一个参数RL不管长短都一样。所以越短米数NEXT越难过; 你这种情况,需要改善plug组装工艺,你可以采用性能更好的多件式组合cat6水晶头。或者要求操作员工将芯线尽量不破坏原有绞距。
对于FTP patch cord ,如果采用FLUKE 测试机器测试性能,其测试方法与标准相同于UTP patch cord。但是由于有屏蔽层的作用。信号传输时产生的电磁场会在线缆内部不断重复反射,从而加重串绕。这个影响已经占了主要因素。所以测试结果会反应出来FTP长度越长,NEXT越难过。
改善的方法,一是改善cable的绞距,提升cable的整体性能。第2是将patch cord 的绕线内径加大,这样也会对测试结果有非常大的影响。
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
16
