首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 高手快快来,这是什么线呢
P:2011-05-28 10:03:41
今天老板发来一种货,型号是BYJ的,和BV线差不多一样的,就是塑料不一样,好像有点透明,请教各位高手,这BYJ线和BV线有什么差呢?有特殊的作用吗?这型号怎么理解呢?小弟在这先谢谢各位大侠了,
aligner - 对准器,校准器 (0) 投诉
P:2011-05-28 10:08:40
byj 是交联聚乙烯绝缘的电线
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2011-05-28 10:44:21
谢谢楼上的,请问下有什么作用吗
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2011-05-29 11:14:09
在这里我想说下BYJ这种线,因为我们吃过这方面的亏。标准上没有BYJ这种型号,只有一个有105、125、150的WDZ-BYJ的。型号表示为WDZ-BYJ105那上面的线都是辐照绝缘料。仅仅一个BYJ,而且又没有标使用温度,是否阻燃,那我们就默认给客户用普通的硅烷料。但是如果客户要求的是WDZ-BYJ,而且又没有标使用温度。当出现这种情况时,我建议就要用无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料了。因为这个时候你再用硅烷交联的话肯定是不阻燃的,客户如果用打火机稍微一点就会着火,到那个时候你们就麻烦了。
[gyzhang 在 2011-5-29 11:16:03 编辑过]
wite break switch - 断线开关 (0) 投诉
P:2011-05-29 14:23:15
嗯,谢谢楼上的,学习了
RDW - rural distribution wire农村配电线 (0) 投诉
P:2011-06-01 11:33:34
请楼上的朋友看一下JB/T 10491-2004 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线电缆标准 看过以后就会知道你们都误解了!
凡是 450/750V及以下绝缘电线电缆这样表示的都是交联聚烯烃料,不管是绝缘还是护套均采用聚烯烃的料!分为105度、 125度、 150度三个耐热等级,并且采用的都是辐照交联
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-6-9 17:30:26 原因:鼓励解答
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2011-08-07 17:09:30
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2011-09-01 09:12:00
不懂呀
新手
smoke density - 烟密度 (0) 投诉
