首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 订购电缆压字轮时的字号有标准要求吗?
P:2007-04-22 15:35:40
订购电缆压字轮时,压字轮上字号有标准要求吗?采用什么标准
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2007-04-22 15:43:10
字体根据客户要求,若客户没要求,字的大小要根据你生产线的线径大小,做印字轮厂家会帮你定的,你只要告诉他线径.
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2007-04-22 16:18:35
你只要提供所需印的内容,字轮是有标准的
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2007-04-22 17:34:15
字号大小,根据线经大小来确定
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-04-22 21:56:41
做印字轮的会帮你拉
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2007-04-23 08:30:13
字高一般在14-16两种比较常见
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2007-04-23 13:57:58
字体印字轮厂家会帮你设计好,你只需确定印字内容,印字高度,一般印字高度在线径的1/3左右比较美观
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2007-04-25 14:11:11
呵呵,这么个确定的标准要求,只要你自已看得过眼就OK了,
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:06:55
印字轮主要是看线材的完成外径是多少才能定字体字高及字组。
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2007-07-20 14:04:05
支持楼上的说法,顶一下
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
