[问题求助] 请教QJ36双臂直流电桥使用
P:2011-05-27 22:43:44
我们公司最近买了一台QJ36双臂直流电桥,我们都是按照正确的链接方式,连接好线路,但就是测不出电阻值来, 直流电压发生器一直不知道到底该怎么选择电压档位,请各位高手指教一下呀, 这个问题困住了我们公司的所有人。 最好能说手使用方法、链接线路图,越具体越好,。
还有就是QJ57单臂电桥结果怎么计算啊,盘上读数就是0.多少的这种读法吗??做非标线需要有什么注意的呢??
谢谢解答。。 我的邮箱:zhqshiwo@yahoo.cn. 再次的感谢您的解答。
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2011-05-28 11:34:37
QJ36型直流双臂电桥操作规程
1、QJ36电阻测试系统有以下组成:
电阻箱,BZ3型直流标准电阻,AC15/2直流复射式检流计,AC24直流光电放大式检流计,FB
2、参照产品说明书正确进行各部件间的电气线路的连接。
3、将电源线与220V交流电源连接,按下高精度全自动交流稳压器电源开关。
4、打开FB
5、拨动AC15/2直流复射式检流计上开关到“220V”上,初始使用时,从“×
6、将测试样品夹在测量夹具上,同时将精密电源上“输出量程”旋至“
7、打开放大器电源开关,调节AC24直流光电放大式检流计上的零位调节,使检流计上显示光标与刻度盘上零点重合。
8、根据试样在电阻箱上选择合适的量程,即R1=R2=?,按下“粗调”,依次调节电阻箱上的上面3个读盘的读数,使检流计上的显示光标接近于刻度盘上的零位。
9、在按下“细调”,同时调节电阻箱上下面3个读盘的读数,使检流计上的显示光标与刻度盘上的零点重合。
10、读取读盘上的数值,并记录。
11、将直流精密电源上的电源极性开关反向,在按上述步骤重新测试一次。
12、当电桥达到平衡时,读取读盘上的数值并记录。
13、将两次读取的数值平均后,作为最后的测量数值代入公式,计算试样的电阻值。
14、试验完毕,将电阻箱上的“粗”、“细”旋钮放开,同时将检流计上的开关拨到“6V”上。
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2011-05-28 11:35:33
QJ57型直流双臂电桥操作规程
1电器线的连接
1.1 电桥与夹具的连接线,连接遵循“里面的接里面,外面的接外面,同码接一边”的原则。也就是,C1、C2接电流电极,P1、P2接电位电极,C1、P1(C2、P2)接某一边。
1.2 电源的安装或外置电源的连接,电源分2部分,9V电池和外置直流稳压电源。9V电池安装在电桥箱的底部,外置电源通过连接线接在操作盘右边的“B”连接点上,然后在将操作版面右边的档位拨至“G内、B外”。
1.3 连接后电源的检查
2 根据试样外径调节夹具上电流电极与电位电极间的距离,要求此间距不小于试样周长的1.5倍。
3 机械调零,在操作的最初状态下,如果表盘指针不在零位,可以用工具调节表上的旋转螺丝来实现机械调零。
4 测试
4.1 将矫直的试样装入电桥夹具,连入测试回路,同时打来外置电源开关。
4.2 根据试样估计其电阻值,选择适当的量程档位(如10-3,10-2),并预置表盘前2档的读数至接近值。如果在不知道被测样品电阻的情况下,应先将表盘读数置于“
4.3 将灵敏度旋钮按顺时针方向旋至最大,并调节电气调零使检流计指针归零。
4.4 按下“G”和“B”键,接通回路,同时调节电阻箱上的电阻值使检流计指针归零。
4.5 松开“B”和“G”键,将量程开关旋回“断”的位置,并将电阻箱上的读数旋归零。
4.6 取下被试样品,关闭外置电源开关,长时间不用时,将内置9V电池取出。
shf - super high frequency超高频 (0) 投诉
