电气装备用线缆
[布电线缆] 60227 IEC 01 (BV)型电缆聚氯乙烯绝缘料是否有阻燃要求?
xqzzl
P:2011-05-27 22:38:29
GB/T 5023.3-2008有一项试验项目是不延燃试验,试验方法GB/T 18380.12-2008,是否意味着
聚氯乙烯绝缘料有阻燃要求?阻燃等级是A类B类还是C类?
payed off - 放线,放出
deepin
P:2011-05-28 08:37:37
单根垂直燃烧试验
single conductor - 单根导线,单芯
gyzhang
P:2011-05-29 11:21:14
楼上说的对,普通的BV只需通过单根垂直燃烧就行了。如果是材料不含卤素的话,这个时候单根垂直燃烧就要加个Z,含卤素的Z省略,楼主说的ZA、ZB、ZC指的是电缆的成束燃烧试验。例如ZR(ZC)-BV,那你们做的线就要通过成束燃烧试验了。19666上面写的很清楚。
double head - 双层挤出机头
走过q
P:2011-05-29 15:24:23
聚氯乙烯本身就具有阻燃性能,对于BV线来说单根垂直燃烧只需要普通的PVC绝缘料就可以达到要求了,不需要氧指数较高的阻燃材料。
proximity effect - 邻近效应
xqzzl
P:2011-05-29 22:28:22
补充一个问题,GB/T 8815规定:阻燃性能用氧指数指标考核,指标值由供需双方协商规定。你们是怎么协商规定的,定多少?还有,楼上的说
聚氯乙烯本身就具有阻燃性能,真的?
colour coding - 彩色编码
gyzhang
P:2011-05-30 08:30:52
must
creep distance - 爬电距离
