[HDMI] HDMI电源线设计是参考什么要求 的?
P:2011-05-27 17:27:09
大侠们
HDMI电源线设计是参考什么要求 的?
希望得到解答
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2011-05-28 08:18:53
顶自己一下
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
P:2011-05-30 08:52:39
就是規範裡邊有一項是power啊,通過壓降及電流來算導體電阻
deaeration - 去气,除气 (0) 投诉
P:2011-06-07 11:47:57
小龙,
线材使用长度为1.5米,那他使用的电源线最小能用的导体尺寸为多少?
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2011-06-08 14:35:35
小龙,
single-and doublehead winder - 单头及双头收线装置 (0) 投诉
P:2011-06-08 17:14:49
100mV的壓降,這個導體用很細都可以了,30  32 綽綽有餘
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2011-06-09 14:34:10
100mV voltage drop
50mA current
DC resistor less than 2ohms
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2011-06-09 15:02:57
嚴格來說是55mA, 1.8 ohm
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:41:21
多謝,在哪頁有哇?
找不到了
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2011-10-12 19:53:46
100mv的电压降哪要求的?
协会上的意思没太明白,+5VPIN,最大电流不超过0.5A,最小保证0.055A,但表中的TP1的4.8~5.3v指的是什么。
不是压降0.2A吗?
HDMI,计算电源线的AWG上按多少的 压降和电流进行计算?
另:你们有遇到客户要求15~16~17PIN的电容吗?具体起什么作用的?
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2011-10-13 09:13:35
你看看協會認證的報告就清楚了,關於壓降和導體電阻方面;
至於電容方面,其實一般的長度都不會有什麽問題,只是長線的話,就要考慮到電容的標準了,有些電視這個部份是有影響到的,比如聲音等
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2011-10-19 18:53:09
龙哥,手边没有认证报告。。请详细解释下。。
今天拿到HDMI1.4的一条线。没有任何放大器的,L=20M,解剖开。发现4条单芯都是28AWG。。。
这么早的线,在电源供应也没问题吗。
R=100mV/0.55A=1.8 ohm
1.8/20=0.09 ohm/m  电源不是最少要用到23AWG才行么。
另上面问的DCC/GND等PIN电容问题,协会哪个部分有写到,有作要求吗?
four-tape lapping head - 四带绕包头 (0) 投诉
P:2011-10-20 08:51:30
你拿到的線,又不是用來認證的,怎麼樣都有人做哦;
協會認證是協會認證,實際使用還是有區別的,不能相提並論;
標準規範裡邊,在特性部份內容裡邊,有寫到關於電容的要求,如SCL \ SDA 對DDC/CEC Ground 的700pf。
wire stretcher - 紧线器,钢丝拉伸机 (0) 投诉
P:2011-10-20 14:27:45
哦、谢谢、
认证时的压降标准是:按100mV/ 55mA的标准来计算的?
实际使用的1080P电视的启动电压好像的3.3V是吧?
也就是说。实际使用的线是可以按170mV的压降来算就OK了?
details - 详细资料 (0) 投诉
