[问题求助] GB/T 12706.2-2008及GB/T 12706.3-2008标准中隔离套最薄点是怎么规定的
P:2011-05-27 17:23:21
GB/T 12706.2-2008及GB/T 12706.3-2008标准中隔离套最薄点是怎么规定的,怎么在标准中找不到(在GB/T 12706.1-2008中有规定,但后面两个部分中找不着),求助.........有知道的请指点下,谢谢了。请说出具体条文号。
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2011-05-28 08:41:15
在GB/T 12706.1-2008中,第16.5.3    b)直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆外护套和隔离套,其厚度最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2mm。
在GB/T 12706.2-2008及GB/T 12706.3-2008中,第17.5.3    b)直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,其最小测量值应不低于规定标称值的80%-0.2mm。
这里的“护套”是不是包括“隔离套”在内,请各位高手指点下,谢谢!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2011-05-28 09:12:40
我理解是包括的,标准1、2只是电压等级不同,各个组件的尺寸要求应该是一样的
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2011-05-28 12:59:47
学习了。
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2011-05-29 10:09:29
学习
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:31:32
标准上面写的很清楚,请楼上都仔细的看下标准。17.5 绝缘和非金属护套厚度的测量(包括挤包隔离套,但不包括挤包内衬层)。标准这个东西,你看到第10遍的时候一定能发现第9遍看不到的东西。这个我深有体会。
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2011-05-30 10:35:51
6楼说的对,标准需要多看看,多读读
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:55:26
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2011-06-15 15:05:35
谢谢各位
pressurized cross-linking tube - 加压交联管 (0) 投诉
P:2020-03-03 14:16:58
djt7009:
为什么标称值要求修约到0.1mm,但是最薄点却没有要求修约到0.1mm,而且质检中心的检验报告最薄点要求也是要求到0.01mm?这个能给解释一下吗?微信图片_20200303141550.jpg
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (0) 投诉
P:2020-04-02 17:33:14
djt7009:
Juventus87:
首先隔离套的厚度测量是一位小数点吧,乘于0.8也是一位小数点,不就是两位了嘛?
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
P:2020-10-28 08:50:19
gyzhang:
我看了我们公司最近几年的所有检测报告,都是权威机构出具的,但是对于同一个型号的电缆,检测时候依据的最薄点数据是有出入的,有的甚至同一检验机构对于同一个型号,不同年份的报告中最薄点数据也是不一样的,这个问题困扰我很久了,我都不知道相信哪个了
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
