[问题求助] PVC硬度有什么差别,普通PVC绝缘与SR-PVC绝缘各种性能有什么不同?
P:2007-04-22 14:17:08
电缆用PVC硬度不同各种有什么差别,普通PVC绝缘与SR-PVC绝缘各种性能有什么不同?
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
P:2007-04-22 18:44:43
1.电缆用PVC硬度不同各种有什么差别?
差别就是软硬啊
2.普通PVC绝缘与SR-PVC绝缘各种性能有什么不同?
不同的是后者适用于高速挤出
High voltage spark tester - 高压火花试验机 (0) 投诉
P:2007-04-22 22:00:56
PVC 介电常数好象要大点 还有绝缘电阻也要大于SR-PVC
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2007-04-23 08:57:21
SR-PVC就是半硬PVC,填充多,油少,通常硬度在90A以上,抗张强度大于2.11
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2007-04-23 16:06:52
loose tube constant - 松套管结构 (0) 投诉
P:2007-05-27 21:35:17
不同意楼上的
srpvc一般用于高速挤出,填充很少的,硬度会达到94以上
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2007-06-23 10:09:38
SEMI- RIGID PVC(半硬PVC):  一種耐磨性非常好的PVC絕緣材料。對於30~16AWG的導體,10mil的厚度及可以滿足UL1061 80℃ 300V安規。
[limingxing 在 2007-9-3 16:33:29 编辑过]
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:07:34
SR-PVC的比重和价格是多少啊?
fully-automatic ultrasonic dieworking machine - 全自动超声波线模加工机床 (0) 投诉
P:2007-08-17 21:52:46
比重大概1.38
价格话要看耐温等级的
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-08-17 21:54:26
cuijiude:
填充很少的
要不没法高速挤出
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2007-08-24 21:16:16
比重就不是很清楚,价格大约14元/KG
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2007-08-31 16:56:41
SR-PVC硬度较高,一般的在90A以上,但有朋友说填料多就不敢认同了,它是要适合高绝燃的抗张强度和伸长率都要好,填料要很少才可以达到要求。要知道PVC的硬度主要还是取决于增塑剂的用量,硬度高增塑剂添加量少,填料对硬度的影响还在其次,不要误认为硬度高的填料就一定多!
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2007-09-16 13:51:18
硬PVC的增塑油在28---35分之间(通常40P),软的较多分,
他们的机械性能测试有区别
押出时硬的温度捎高,使用绝缘料
Hematect - 一种熔化沥青剂 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:58:20
mfkwfnhdn:
SR-PVC伸長率為大于等于100%,抗張强度大于等于20.7MPA
普通PVC伸長同上,抗張强度大于等于10.3MPA,但是永遠不到20.7MPA的標準,這就是本質的區別.
paraffin copper wire - 浸蜡铜线,蜡克线 (0) 投诉
P:2008-02-09 15:05:02
各们大侠们,请问你们是不是只做国内的东西啊?为什么各位大侠还是用什么MIL啊,什么MPA啊!
各位大侠,我很佩服各位大侠!
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
17
