首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 如何查电线断头的位置
P:2011-05-27 18:22:25
电线故障查找方法
大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.电线短路
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.电线开路(适用于绞对线缆)
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:上电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度} =开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
下电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度}×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度
[sa571328 在 2011-5-27 18:22:59 编辑过]
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
