首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 截面积与额定电压
P:2011-05-27 11:25:57
根据某种电缆的截面积能确定用于其传输的额定电压么?新入行,求推荐电缆电流类的常用国标~
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2011-05-27 13:02:11
截面大小与电压没有关系与载流量有关系,绝缘电阻与电压有关系
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2011-05-27 17:26:48
同意楼上
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2011-05-27 20:05:29
那电压与载流量没有关系么?
transmission ratio - 传动比,转速比 (0) 投诉
P:2011-05-27 21:44:54
这也没有明显的关系
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2011-05-28 11:06:25
楼上说的对
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2011-06-01 14:42:29
同意
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2011-06-11 15:31:38
导体截面积小,电线的额定电压应该会越小,比如06RV(300/500)最小截面积0.5平方,02RV(450/750)最小截面积1.5平方,
而且还要考虑压降和载流的问题,0.75平方截面积电线就不好用于0.6/1KV的线路
[albert0829 在 2011-6-11 15:34:14 编辑过]
[albert0829 在 2011-6-11 15:37:56 编辑过]
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2011-07-19 13:57:13
不能。各额定电压下包含各种类型各种截面的电缆,具体情况对照具体的标准,不能以偏概全的。
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
