[挤塑工序] 90机第一区温度始终不能达到设定温度值82度
P:2011-05-26 16:59:30
90机第一区温度始终不能达到设定温度值82度,实际温度显示70度左右。其他各区正常。实际检测固态继电器一直在加温,加热瓦完好。65机150机也正常
谢谢你们能给我指导、指点。
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2011-05-27 07:53:16
把第二区加一点上去
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2011-05-27 08:51:12
可能检查下风扇是否有问题,加热片接触不理想
slant CV line - 倾斜式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-05-27 10:03:57
谢谢你们!我昨天试了一下单独给一区加热,它又能升上去。但是今天开机整机加热,它还是不行。这种软故障把我的头都搞大那。希望你们能继续指导。热电偶和PLC是否有关系?谢谢!
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
P:2011-05-27 10:13:26
我是刚刚接触电力电缆生产线的新人,我在那里能看到交联机设备生产工艺、产品生产工艺。请大家为我推荐一下。谢谢你们!
high-speed wire printer - 高速电线印字机 (0) 投诉
P:2011-05-28 15:42:39
谢谢TCDL和yaoyun3876你们二位!我已经把故障查到,是第一加热区用于散热的循环冷却阀被杂物卡死,(我公司挤塑机用的是水冷却)。特别要感谢yaoyun3876你,提到的风机散热,提醒了我。以后有什么问题还请大家多多支持。
three-part cable gland - 三元件电缆密封盖 (0) 投诉
P:2011-05-29 01:04:15
互相学习交流的好
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2011-06-16 11:27:25
                         改变Φ90挤出机第一区温度修正值,数据:—12*10    使实际温度与显示温度相符, 如此可把温度升到设定温度。
single-paper-covered round copper magnet wire - 单层纸包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:01:30
改变修正值··如果你不会调  最好联系厂家·
RACE - R&D in Advanced Communications Technologies in Europe;Research and Development in Advanced Communication for Europe欧洲先进通信技术研究与发展 (0) 投诉
P:2012-03-25 20:32:29
比较1区与2区的工作电流,也可判断加热是否正常。
single-,double-and triple-layer insulation - 单-双及三层绝缘 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:32:40
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
P:2013-01-15 20:48:29
mixing,venting and extruding machine - 混炼、排气、挤出联合机 (0) 投诉
P:2013-01-18 20:13:47
CF - cladded fiber包层光纤 (0) 投诉
P:2013-04-17 20:03:44
虽然很久,也恭喜楼主找出原因
ring topology - 环型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
