首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] ZR-BYJ电线疑问
P:2006-08-11 08:41:55
这种产品如果使用无卤低烟交联聚烯烃绝缘料,应该能达到产品的阻燃等级的要求,况且这种产品现在也有相应的标准,JB/T10491<额定电压450/750V及以下交联聚烯烃电缆和电线>(该标准在电线电缆标准集第18集中有收录,上缆所),根据该标准,这种产品的型号应为:
1、ZC-BYJ:阻燃C类交联聚烯烃绝缘电线;
2、WDZD-BYJ:阻燃D类(外径12mm以下的产品)无卤低烟交联聚烯烃绝缘电线。
根据该标准的介绍,这种产品的阻燃性能完全能达到GB/T18380.3-2001标准的要求。
另外生产这种绝缘料的厂家有以下几家:上海斯瑞、上海凯波、深圳博睿、扬中欧宝等。
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2006-08-18 11:20:36
GB/T 19666-2005中已经对Y 的表示重新定了义,不只是单纯的聚乙烯了,而是扩展为了聚烯烃。其实比较新的标准都更改了定义。YJ 相应扩展为交联聚烯烃。所以辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃正好可以实现这个要求。如果没有无卤低烟要求的话,采用辐照交联聚氯乙烯也可以。
还有105度的要求是根据,UL标准制定的,其实材料性能和GB的90度的材料要求几乎完全相同,还有所不及。
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2006-08-18 13:15:28
说明
针对核电站、地铁、空港、石化公司及高层建筑物对电线电缆阻燃性及低烟无卤化要求的不断提高,上海斯瑞聚合体科技有限公司成功开发了质量水平目前处于国内领先的“辐照交联型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”SR-0330,其具有优良的机械物理性能、耐油性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能,而且具有不含卤素、发烟量低等特点。适用于耐温125℃级电力电缆、控制电缆、船用电缆、信号电缆等。
产品性能
典型的物理性能、电气性能及燃烧性能见表1。
工艺性能特点
用SR-0330挤制电缆时,可用无卤料专用螺杆,如用普通螺杆挤出时,压缩比最好小于2.5。
推荐的挤出机各区温度如下:
位置 1区 2区 3区 4区 5区 机头 模口
温度℃ 100 110 125 140 145 150 150-160
最适宜的挤出温度还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
辐照剂量
辐照加工的剂量根据不同的电缆结构而异,通常为13-18MRAD。
贮存与包装
SR-0330应贮存在干燥通风的库房内,远离火源。SR-0330比较容易吸潮,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为60℃,干燥时间为1-2小时。
SR-0330用纸塑复合袋包装,每包净重25kg。
helix angle - 螺旋角(挤压螺杆的) (0) 投诉
29
