架空线 裸电线
[问题求助] 急!3*1*185mm2,这是什么结构的线规格?
pzxyytf
P:2011-05-26 16:21:07
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品)
likun
P:2011-05-27 10:46:04
型号有误吧
atomic subnetwork - 原子子网络
shell
P:2011-05-27 17:25:45
可能就是3*185
back pressure - 反压力(挤压时)
jhx
P:2011-08-07 17:08:15
没见过有这样的
CBR - constant bit rate恒定比特率
Pirate
P:2011-08-11 15:54:57
估计就是3*185的
pay-off drum - 放线盘
xxld
P:2011-08-14 12:24:11
就是3×185 中间的1没有意义。
B-wire - B线,B线电话,第二线
mengfq
P:2011-08-14 13:37:07
莫非是三根单芯185的?
record card - 记录卡
chenmingwu
P:2011-08-19 19:10:32
应是3根线每根线是185平方吧(详情QQ20136572)
messaging - 信息传送,通信
fuqifei
P:2011-08-21 15:05:08
朋友,开玩笑吧,有这样的吗?
water swellable rope - 水溶胀绳,遇水膨胀绳
shenxiao
P:2011-08-31 20:59:27
没有这种规格,一定是错误的
tie cable - 连接电缆,连络电缆,基层机关通信电缆,基层局间通信电缆
