[DiiVA] Version 1.0a Digital Interactive Interface for Video & Audio DiiVA
P:2011-05-26 14:44:53
DiiVA1.0连接头与线材规格
  DiiVA支持视频宽到13.5Gbps,混合通道频宽合计超过2Gbps,可做双向数据和音频传输,也将同时支持HDCP2.0与DTCP-IP内容保护,亦可支持其他在中国发展的内容保护系统。数据的类型可以同时串流,包括现有与未来应用的未压缩高分辨率视音格式、USB、以太网络、装置控制指令。DiiVA规格包括传送层和网络层,让视频流,音频和数据封包,可以在DiiVA家庭网络中,安全地改变从任一讯号源传送到任一显示器的路径。此外,DiiVA规格将提供行动装置的网络连结力与充电功能。
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2011-05-26 14:49:48
hi,你好,有DiiVA最新的规格和测试规范吗?
empty weight - 净重 (0) 投诉
P:2011-05-30 14:38:54
是最新的!
NFLR - nonlinear fibre loop resonator非线性光纤环路谐振器 (0) 投诉
P:2011-06-01 14:57:16
很多厂家对Diiva不是很看好,前景如何有待考验。
GDP - general design program(me)通用设计程序 (0) 投诉
P:2011-06-10 13:28:05
我怎么啥都看不见呢
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
P:2011-12-20 18:02:08
tape forming unit - 包带成型装置 (0) 投诉
P:2011-12-20 18:03:16
测试报告!
process parameter - 工艺参数 (0) 投诉
P:2011-12-28 15:02:46
self-lubricated magnetic wire - 自润滑电磁线 (0) 投诉
P:2012-01-05 17:43:52
我只是路过而已,谢谢<div>
</div>
Snell's law - 斯奈耳定律(亦称“折射定律”,即光线从一光学介质经界面折射入另一光学介质时所遵循的简单数学关系式) (0) 投诉
P:2012-01-09 10:44:16
我的PDF文档太低,打不开
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2012-03-08 19:48:54
die liner - 模衬 (0) 投诉
