[HDMI] HDMI线材测试长度有标准或规定吗?
P:2011-05-26 08:24:03
请教一下各位大虾:HDMI线材测试长度有标准或规定吗?
primary heat bonding roller - 一次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2011-05-26 13:50:10
这个长度是没有标准或规定的,只有一个参考值。测试的各种参数才有标准和规定。
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2011-05-26 14:51:21
HDMI协会是没有规定长度的,只规定测试标准(眼图),主要看你能做过多少米!你过得越长就说明你的技术越好!
cross-linking resin compound - 交联树脂混合物 (0) 投诉
P:2011-06-01 15:05:51
以下的HDMI长度列表可以参考一下,极限长度估计的还是有一点保守。
                      High Speed HDMI Cable
                      High Speed HDMI Cable With Ethernet
CAT.1測試 (720P,Pixel: 74.25MHz)CAT.2測試 (1080P,Pixel: 165MHz)CAT.2 眼圖測試1080P實測 (因現未有帶乙太網功能設備,以下長度為公司現有設備測試,結果僅供參考)
AWG长度长度长度长度
36  AWG2M1.5M1.5M3M
34  AWG2.5M2M24M
32 AWG3M2.5M3M6M
30 AWG 4M3M4M8M
28 AWG5M4M5M15M
26 AWG7M5M6M20M
24 AWG10M6M8M23M
22 AWG12M7M10M26M
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
