首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯用线缆-镀锡铜线-用什么绞制设备比较好?
P:2011-05-25 15:22:36
要求:(两次绞合)
1. 单丝直径为0.25mm的镀锡铜线,7根一起绞合。
2. 绞后的7*0.25mm 作为单股线,再次7根绞合。(绞合圆整,截距均匀)
请看下面图式(成品):普通的高绞机,能满足要求吗?
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:30:33
这个高绞设备是没有问题的,关键是看用多大的高绞设备,650的才能有这个效果的,如有需求,请联系15335256603王生
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:58:12
500的高绞机就可以了。你的绞合截面在2.6个平方。500机完全没有问题。有需要联系我QQ772197510.
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2011-05-25 22:00:59
联系我吧楼主
ONT - optical network terminal光网络终端 (0) 投诉
P:2011-05-27 08:40:00
650高绞比较合适 东莞德旺电工机械有限公司  袁洪  18688951978
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2011-05-27 09:31:17
打我电话,直减一万!
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2011-05-30 10:32:08
选用650的高绞机就可以——可有不同意见的了?
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2011-05-30 16:30:07
考虑应力残留;  1), 7 x 0.25mm 绞后退火软化,
                          2), 再用单绞机 7股复绞之.
water soluble lubricant - 水溶性润滑剂 (0) 投诉
P:2011-05-31 09:30:14
回复cable888: 必须要用单绞机吗?
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-08-20 18:42:30
谈一下我厂的做法:先用300型束绞机绞合0.25*7的,张力控制均匀是6+1的中心绞合结构,然后复绕至200型管绞的盘具,用200型管绞再做0.25*7*7的复绞。生产的成品圆整,紧密,节距稳定。
hetero-charge layer - 异电荷层 (0) 投诉
P:2011-12-01 16:02:27
先用束丝机绞,然后用笼绞机复绞。
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
