[问题求助] 请教关于交联做老化试验问题
P:2011-05-24 23:01:09
交联XLPE绝缘料做老化试验,一般步骤是 冲片 切片 削片  进老化箱,对吗?在这个过程中需要把式样做成哑铃形状,请问这个试验厚度怎么算呀?还有就是哑铃状试验中间部分的宽度怎么算呀?
      先谢谢高手的指教了。 急需呀,,,
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2011-05-25 08:09:27
测量的,0.8-2.0mm都可以,具体操作见GB/T2951.11
cable-terminating equipment - 电缆终端设备 (0) 投诉
P:2011-05-25 10:23:13
厚度0.8-2.0 楼上讲了,不过2.2也没有关系,厚度和宽度用厚度规测量比较准;
厚度*宽度=横截面积(mm)   横截面积*0.2mpa/mm2=所需要的挂重      1mpa=9.8KG
ACPI - actomatic cable pair identification电缆线对自动识别 (0) 投诉
P:2011-05-25 12:28:41
王艺郎:
   能麻烦您在说仔细一点吗?挂重怎么计算的。谢谢你哦。
CSPE - chlorosulphonated PE氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:13:58
标准是20N/mm2,换算过来就是0.2mpa/mm2     如果哑铃片的规格是2mm*6mm 挂重约为240g
先把哑铃片的厚度和宽度测量出来(测中间细条部分的便可),厚度*宽度=横截面    ( 所需挂重的重量是根据横街面积的大小而定)
告诉你一个死办法, 横街面积*20=挂重(g)
1.设置烘箱温度200°,
2.算出哑铃片所需要的挂重重量(横截面积*20=重量g,按照这样算就行了)
3.标记为25.4mm,用记号笔,涂改液都可以,只要能看的清楚便可
4.哑铃片的两头用长尾夹夹住(里面垫一块硅橡胶或者橡胶破都可以,耐温等级高的材料,以免夹子把材料夹断),
5.待温度升到后,将哑铃片试样(包括夹子、挂重、挂钩)一起放入烘箱
6.15分钟后打开烘箱门,关掉电源,直接测试标记的长度(伸长率<175%合格),测试完毕后立马取下挂重
7.待烘箱内温度与室温相同时再进行测量标记长度(伸长率<15%合格)
8.伸长率=(标记长度-拉伸后长度)/拉伸后长度*100%
vacuum smearing - 真空喷涂(线芯挤塑工艺之一) (0) 投诉
P:2011-05-25 18:42:32
pre-moulded indoor terminator - 预模压户内终端头 (0) 投诉
P:2011-05-27 21:12:08
王艺郎:
1.设置烘箱温度200°,
      非常的感谢您这么详细的解说,太感谢你了啊。。
       今天我们总工告诉我说 哑铃状得是 截面积*80.16,管状的是 截面积*20。请问这是怎么回事呀?
power bus - 电力母线,电源母线,动力汇流排 (0) 投诉
P:2011-05-28 08:20:27
那请教下你们总工,同样都是以截面接来算出挂重重量的,为什么换成哑铃片时就变成*80.16了?
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-05-28 09:10:48
热延伸负荷GB/T 12706(哑铃试片)
厚度
mm
热延伸负荷
g
 厚度
mm
热延伸负荷
g
0.8065.31.2198.8
0.8166.11.2299.6
0.8266.91.23100.4
0.8367.81.24101.2
0.8468.61.25102.0
0.8569.41.26102.9
0.8670.21.27103.7
0.8771.01.28104.5
0.8871.81.29105.3
0.8972.71.30106.1
0.9073.51.31106.9
0.9174.31.32107.8
0.9275.11.33108.6
0.9375.91.34109.4
0.9476.71.35110.2
0.9577.61.36111.0
0.9678.41.37111.8
0.9779.21.38112.7
0.9880.01.39113.5
0.9980.81.40114.3
1.0081.61.41115.1
1.0182.41.42115.9
1.0283.31.43116.7
1.0384.11.44117.6
1.0484.91.45118.4
1.0585.71.46119.2
1.0686.51.47120.0
1.0787.31.48120.8
1.0888.21.49121.6
1.0989.01.50122.4
1.1089.81.51123.3
1.1190.61.52124.1
1.1291.41.53124.9
1.1392.21.54125.7
1.1493.11.55126.5
1.1593.91.56127.3
1.1694.71.57128.2
1.1795.51.58129.0
1.1896.31.59129.8
1.1997.11.60130.6
1.2098.01.61131.4
[djt7009 在 2011-5-28 9:13:06 编辑过]
recrystallization temperature - 再结晶温度 (0) 投诉
P:2011-05-28 13:01:42
学习。
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2011-05-29 21:04:23
djt7009:
厚度
mm
热延伸负荷
g
 厚度
mm
热延伸负荷
g
0.8065.31.2198.8
0.8166.11.2299.6
0.8266.91.23100.4
0.8367.81.24101.2
0.8468.61.25102.0
0.8569.41.26102.9
0.8670.21.27103.7
0.8771.01.28104.5
0.8871.81.29105.3
0.8972.71.30106.1
0.9073.51.31106.9
0.9174.31.32107.8
0.9275.11.33108.6
0.9375.91.34109.4
0.9476.71.35110.2
0.9577.61.36111.0
0.9678.41.37111.8
0.9779.21.38112.7
0.9880.01.39113.5
0.9980.81.40114.3
1.0081.61.41115.1
1.0182.41.42115.9
1.0283.31.43116.7
1.0384.11.44117.6
1.0484.91.45118.4
1.0585.71.46119.2
1.0686.51.47120.0
1.0787.31.48120.8
1.0888.21.49121.6
1.0989.01.50122.4
1.1089.81.51123.3
1.1190.61.52124.1
1.1291.41.53124.9
1.1392.21.54125.7
1.1493.11.55126.5
1.1593.91.56127.3
1.1694.71.57128.2
1.1795.51.58129.0
1.1896.31.59129.8
1.1997.11.60130.6
1.2098.01.61131.4
  谢谢您这么具体的数据。。你这是标准12706上的,还是自己计算的呀?麻烦您能说一下吗? 因为我在标准上没有找到这组数据的。
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2011-06-01 15:15:27
不是截面积*80.16,而是切片厚度乘以80.16
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
