[同轴电缆] RG58与RG6U区别?
P:2011-05-24 13:40:52
RG58 与RG6U 区别 在于是不是导体的大小呢,比如说 RG58导体是 1/0.80 ,而RG6U 的导体是 1.0 呢
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2011-05-25 08:44:35
RG6内导体1.02±0.02CCS
绝缘4.57±0.15mm
编织参数17mm单面自粘铝泊 16*5.5/0.12A
                           护套外径(mm)                                                   6.9mm
RG58内导体19/0.18 镀锡铜
绝缘2.95±0.1mm
编织参数16×7/0.12TC
                           护套外径(mm)                                                 4.95mm
RG-58特征阻抗为50欧姆的细同轴电缆,主要用于以太网
RG6弱电同轴电缆75欧姆,你们家电视后面那条视频信号连接线就是……
digital cross-connect - 数字交叉连接 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:25:09
1/0.8BC+FPE+AL+96/0.12ALM+黑色PVC OD:6.8±0.2mm 是RG58还是RG6 呢,我有点糊涂了,,还有一个疑问,我们RG6  FPE 4.8的外径,  RG58 也是FPE 4.8
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:52:53
1/0.8BC+FPE4.8+AL+96/0.12ALM+黑色PVC OD:6.8±0.2mm
应该是RG58类的,只是需要测试一下实际线材的阻抗,可能偏高了
SDA - system data analysis系统数据分析 (0) 投诉
P:2014-05-26 14:26:13
都有的,没有那么小的限制
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
都有的,没有那么小的限制
diameter over the dielectric - 绝缘外径 (0) 投诉
P:2017-11-10 16:39:40
谢谢分享
GAN - global area network全球网 (0) 投诉
