[网络线缆] 各位帅锅有木有遇到过绝缘单线到对绞后单线线径缩小的现象
P:2011-05-24 12:50:57
今天接到客户反馈说我们生产的线径小了。经查看发现绝缘(0.575)到对绞(0.567)后线径小了 目前还在分析,我们的伸长率是22-24,不知道各位有木有遇到这样的现象。设备是成都海特的,放线张力已经调到最小了,还是没多大变化,不知道是不是伸长率的问题
[wenh87 在 2011-5-24 12:53:12 编辑过]
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2011-05-24 13:38:41
线被拉伸变长,导致线径小
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2011-05-24 16:44:06
工序中张力过大,导致导体被拉细,线经变小
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
P:2011-05-24 18:03:13
Killer009:
线被拉伸变长,导致线径小
这个知道呀,但是不知是不是设备的原因,对绞放线架到收线绞笼之间那段线就不会,到绞笼之后就线径就小了
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2011-05-25 16:44:23
要考虑工艺损耗
spring-back force - 反弹力 (0) 投诉
P:2011-05-25 17:28:30
我想知道大家有木有这种现象,绝缘和对绞的差别大不大
sinuous spring - 曲折形弹簧,正弦曲线型弹簧 (0) 投诉
P:2011-05-26 14:08:04
对绞后导体变小这问题应该都是存在的,只是变小的多少,这个和机器设备有很大关系的。你把放线张力调到最小了,那收线张力调过没?而且按照LZ的说法是在绞线机里面才变小的,就更应该查一下收线张力了。还要看看里面的过线轮是否转动灵活。从0.575变小到0.567,这估计是有点变小的太多了点。
refrigerating machine - 致冷机,冷冻机 (0) 投诉
P:2011-05-27 11:58:54
暗剑:
绞笼里面的张力只有5N了。还是这样,而且小线径的线,居然线径变化部大,郁闷
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (0) 投诉
P:2013-01-30 10:08:18
专业,相当专业
dry flow rate air - 干燥流率空气 (0) 投诉
