[HDMI] HDMI线泡皮结构的外结皮有什么作用,对电气性能影响大不大?急!!!
P:2011-05-24 09:14:39
各位大侠,请赐教啊!前天晚上本公司的员工做了几万米芯线(实际上是泡皮的结构,但他机芯装错了做成了间色,就相当于没有了皮层),请问外结皮的作用是什么?对电气性能影响大不大?
cable distribution frame - 电缆配线架 (0) 投诉
P:2011-05-24 10:41:25
个人觉得,你这个是不能用了,如果没有皮到是可以试着用下,但是间色了是不行了!
泡皮据说是为了对内部发泡绝缘进行保护的,因为发泡绝缘很容易压/刮伤。不全之处,欢迎补充。
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2011-05-24 10:50:26
moveitgogo:
首先说声,非常感谢!
   间色,间的是很浅的白色,本身芯线又小,外观上不透过投影仪用肉眼有点难发现,下道工序是绕包,面前测的SKEN值还是好的~~~
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2011-05-24 11:33:21
由于发泡芯线的发泡层不致密(有气泡在里面)
如果没有皮层保护的话,在后序加工过程中很容易出现芯线伤绝缘或是芯线变形等不良。
正常情况下,皮层对电气性能的影响不大,出现芯线伤绝缘或是芯线变形等不良时会对线材的特性造成不良影响,严重时会导致线材测试NG。
建议你现在做好的芯线不要再使用,虽然你现在测试OK,但等你后序加工完后,你会发现有不良。
如果线规合适,可以将做好的芯线当成控制小线消耗。
cable matching gear - 电缆匹配装置(雷达的) (0) 投诉
P:2011-05-24 12:27:23
superyong:
首先说声,非常感谢!
首先的理解的间色是注条形式,如果不是这样,得另外考虑!
虽然外观上看不出,实际上绝缘介质的均匀性已经发生了变化,你的阻抗和衰减后面应该会有问题.
machine tool wire - 机床用电线 (0) 投诉
P:2011-05-24 12:49:08
做成间色肯定是不行的,所做的泡皮可能所做的绝缘料都不一样,而且二层的绝缘与泡皮之后的物理持性也不一样,这些都会影响线材最后的物理特性的改变,当然,现在以经线都做出来了,那就先做好实验测试,测试合格问题不是很大,那就要看客户的意见!
wire covering - 线绕包层 (0) 投诉
P:2011-05-24 18:59:16
这样这个线材的特性会有所改变的,在对绞的时候不能只是测试个SKEW合格就觉得可以了,还要看阻抗和衰减是否合格,是否有尖波和突起,要是有的话,总绞后就麻烦 了!
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2011-05-25 12:10:51
這個玩笑開大了,怎麼可搞成間色的呢?通常的皮層顏色就是芯線的顏色,你這樣的話顏色是什麽樣的喲?對成品肯定是影響大大的喲。
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:18:39
不知道
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2011-07-02 15:33:57
泡皮結構中的皮,是用來彌補內層發泡材質的強度不足且可以用來識別顏色,如果顏色沒問題,只是擔心特性問題的話,可以先少量試做到成品看看,在後工序生產時注意張力控制,及觀察芯綫表面是否有擠傷。。
我也做過多年生產管理,出現這類事件,主管肯定是最頭疼的了,哈哈
MWV - maximum working voltage最大工作电压 (0) 投诉
