首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS 1.5,2.5标准可以参考哪个标准
P:2011-05-23 17:16:32
JB8734中只有RVS0.5,0.75的规定,以上截面无数据,请问高手可以参考哪个标准,。。。。
multi-line drawing machine - 多线拉线机,多头拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-23 22:51:34
cqc网站上有电缆认证细则上;有RVS1.5,2.5的标准
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2011-05-25 08:07:22
CCC认证细则上有规定,同时还有RVV的。你下载一份看下吧
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
P:2011-05-26 16:15:29
聚氯乙烯绝缘软电缆补充要求
1.1    连接用软电线
1.2.1         电线型号及额定电压
电线型号为RVS。
电线额定电压为300/300V。
1.2.2         电线结构尺寸
电线芯数为2芯。
电线结构尺寸如表4规定。
表4电线综合数据
<DIV align=center>
导体标称截面
mm2
导体中单线
最大直径
mm
绝缘厚度
规定值
mm
平均外径
上限
mm
20℃导体电阻最大值
Ω/km
70℃时最小绝缘电阻
MΩ·km
铜芯
镀锡铜芯
2×1
0.16
0.8
6.6
19.5
20.0
0.011
2×1.5
0.16
0.8
7.2
13.3
13.7
0.010
2×2.5
0.16
0.8
8.2
7.98
8.21
0.009
</DIV>
strippable conductive coating - 可剥离导电层 (0) 投诉
