首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] TPE耳机线缩芯的问题
P:2011-05-23 17:04:16
请问高手:如图TPE耳机线缩芯。 50机押出  传统模具  OD2.0mm  4芯
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-24 23:15:34
1:外被材质问题居多,可以让供应商改进TPE附着力
2:押出内外膜间距调节试验
3:导体预热试一下
catalytic agent - 催化剂 (0) 投诉
P:2011-05-25 17:28:46
看你的規格,後縮是不可避免的問題,建議在模具和張力上做做調整吧。
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:14:18
是不是我的机头有问题呢   我用的很老的机头
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:31:32
半成品絞距絞小點,押出時烤箱溫度高一點.內外模距離遠點.
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
P:2011-06-30 11:24:32
是不是TPE的材质的线材都不还加工的呀?现在附着力好了 线材又不圆了   是扁的
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2011-06-30 14:56:44
楼主你的芯线有没有绞合的,放小点绞距,外被押充实一点,应该会有所改善
multi-spindle wire lapping machine - 多轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2011-06-30 17:17:15
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2011-09-03 20:28:37
押两次解决所有问题
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2011-09-17 16:15:23
mei没看见双并线啊  押两次给我看看    开慢点试下  距离远点
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2011-11-04 20:08:15
大部原因在TPE料的问题上!
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2011-11-05 08:50:49
和材质应该没有多大关系,最主要还是要从押出工艺上下手,如:温度、张力
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2011-11-05 09:27:53
1  漆包线不可以预热,容易出现大量针孔
2  我有个客户投诉我的胶皮变长,实际就是导体内缩了
3  主要原因是张力太大,导体内部的尼龙丝过内模受热会膨胀,伸长,然后附TPE外被,形成押出。冷确的时候是外被先冷确,而内部导呈高热高温状,内部的尼龙丝冷确后有一个收缩,收缩时在线芯内部形成张力,导致后缩。
4  主要是放线张力不可太大,还有一个有条件的话,第一段冷确尽量用温水,让外被跟导体冷确时间,尽量同步即可。
interactive service - 交互业务 (0) 投诉
P:2011-11-09 08:30:06
同样的质量也很重要。
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
