首页 > 汽车线缆
[汽车电线] QVR105汽车线检验要做绝缘抗拉强度和伸长率吗?
P:2011-05-23 15:50:04
在jb/t 8139--1999标准里都找不到要检测这2项的,  不知道各位有没有做?
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2011-05-24 07:49:42
今天还没有人知道吗
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2011-05-30 20:39:59
这个问题没有人知道吗????
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2011-05-31 13:49:10
感觉应该要的。扭转试验也要的吧。因为车门天天开关的。本人是外行。只是看到没人回复给你些健议
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2011-06-04 08:43:05
难道这是个很深度的问题? 没有高手回答?
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2012-04-21 15:16:37
一般标准是没有这项要求的,但是客户有时需要。因为这是判断机械性能的项目嘛。就像我们用的VW60306、ISO6722也是这样的啊。
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2023-10-12 15:16:41
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
