[问题求助] 使用阻燃聚乙烯护套的电缆能否过相应的燃烧试验?
P:2011-05-23 15:15:31
关于型号为ZA-YJY的电缆能否通过A类阻燃试验?各位有没做过相应的试验啊?
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
P:2011-05-23 15:24:14
阻燃聚乙烯护套氧指数高一点,多加些阻燃填充绳、绕包带。不难过
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:09:45
关键你的护套料的氧指数大于35就可以了
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2011-05-24 15:46:54
为什么我们同事说聚乙烯遇高温就熔了?说是很难过,不像WDZA-YJY和ZA-YJV可以通过试验。这个说法对么?
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2011-06-02 14:44:21
PE护套的电缆是不是烟密度很难过?
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2015-11-10 10:17:03
聚乙烯,固体汽油,极易燃烧,材料氧指数又不能做很高,一般27-29就不错了。<div>否则强度太低了,易开裂。多绕几层阻燃包带、加阻燃填充吧,可以过的。</div>
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2020-05-21 15:21:25
有个疑问,燃烧试验发现阻燃带并未烧穿,里面用阻燃填充有作用吗
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
