拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 中低压电缆导体绞合节距多大?根据经验值常常取多少?
121757676
P:2011-05-23 14:33:55
axially strained two-mode fiber - 轴向应变双模光纤
fej
P:2011-05-23 15:48:42
最外层一般为16-18,内层为23-25,最内为28-30
surface-treated conductor - 表面处理导体
Lcky
P:2011-05-23 15:54:31
节径比吧,16-18外层是不是有点大了,14倍附近可以了哦
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽
雨枫
P:2011-05-23 16:12:04
根据各个厂导体材料而定,要总结,试验才行,厂家肯定都是要偷材料的
cable cutting equipment - 电缆切割设备
yaofugui
P:2011-05-24 11:25:49
cable-forming - 电缆成型,成缆
tpyzjm
P:2011-05-27 21:52:45
一般10-13倍
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。
P:2011-06-04 08:38:06
6楼说得对。
test data input - 测试数据输入
P:2011-07-01 17:21:30
6楼说得对,最外层哦。其他没太大要求,只要不散就行
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用>
mxsf1984
P:2011-07-03 10:02:28
外层12~14即可,各层之间的配合很重要。
multiconductor transmission line - 多导体传输线
P:2011-07-09 15:16:37
9楼说的12-14要考虑到铜丝延伸率
Brinell ball - 布氏硬度试验球
