首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 台湾余益定先生曾经写过一关于关于异形导体(扇形,瓦形)一些参数的计算
P:2011-05-23 12:00:50
谁有台湾余益定先生曾经写过一关于关于异形导体(扇形,瓦形)一些参数的计算资料请给我发一份?
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2011-05-23 14:02:39
貌似有人求过此资料吧,未果吗?
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2011-05-23 16:28:49
我也记得,何必一定就要他的呢?都是大同小异的
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2011-05-23 18:59:49
论坛上有的呀,可以自己找找看的。
oxidizing agent - 氧化剂 (0) 投诉
P:2011-05-23 22:29:32
这些东西都是大同小异,只有你能拿一篇文章仔细的去研究就会有所收获的,不过提前告诉你一下,等你弄懂计算方法之后,你就会面临一个新的更大的问题,那就是超越方程的求解,用一般的高等数学知识还是有点难度的,不过可以借助一些数学软件来求解,希望能给你提示
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2011-05-24 08:04:36
就是没人分享出来给大家
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:10:28
没有啊 我找了很久了
silane crosslinkable cable - 硅烷可交联电缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:11:40
27xiaowei@sohu.com  等待中
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:11:50
好心人快分享吧!
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2011-05-24 09:13:21
么有!
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:08:53
有给俺也发份
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2011-11-25 11:12:31
应该是这个网址的文章吧!
integral joint - 整体接头 (0) 投诉
P:2011-11-27 16:29:20
挺好,楼主辛苦了
exit seal assembly - 出口密封装置 (0) 投诉
P:2011-12-16 13:54:36
感谢16楼
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-10 15:26:13
超高压69kV以上之XLPE电力电缆已由台电采用多年,预计2000年开始,台电将进入161kV级以取代69kV级。除可减少线路损失外尚可提升电力供应品质。因应都会区域所需此项超高压电缆多层大型导体,电力公司规定在定型试验时应送样之导体尺寸如下:
69kV 1000mm2
161kV 1600mm2
此种大截面导体,极易产生内部涡流Iddy Current促使导体温度上升而造成输电损失。为避免此项涡流,乃设计成为分割导体。 Segmental Conductor
实际上,分割导体在纸绝缘充油电缆OF Cable 时就已采用,并且需加入导油螺管,现应用于交联PE绝缘 XLPE Cable已不再需要导油螺管。
分割导体制造属于高难度技术,完全有别于传统圆形绞线。规格的规定比较含混不明确,一般只有规定外径、单位重量、导体电阻等,绞向、扇角、填充等都没有规定。台电规定四分割、五分割都可以,国外还有作成六分割或七分割,各工厂方式并不一致,且影响将来交联PE绝缘尺寸品质,如集合不圆,扇角突出等。此种导体是超高压电缆制造技术一大问题, 业者不能不重视。应力求了解原理、选择良好方法(机械),设计正确压缩轮尺寸,并就因应台电公司要求,探讨此分割导体各项问题。
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
23
