首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 跪求电力电缆多股导体搅合之后的导体实际平方
P:2011-05-23 10:59:16
    小弟是一位新手刚刚入门,平时算电缆导体的平方多股搅合的总是有个系数问题,导致我算绝缘料子重量不准,所以还请那位高手指点迷津。。。谢谢
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2011-05-23 11:59:38
无需跪求,只需找些专业技术书籍看看就行了
star quadding equipment - 星形四线组绞制设备,星绞设备 (0) 投诉
P:2011-05-23 13:36:23
麻烦指点下,书的名字啊啥的
monofilament filler - 单丝填充物,单纤丝填充物(光缆的) (0) 投诉
P:2011-05-23 13:57:13
要算导体的重量或界面,需要了解导体的一般设计,如果不懂,可以问问别人。
如果不想了解,那你就按标称界面大概算算就行了。要算精确不是那么容易的。
i.r. - india rubber橡胶 (0) 投诉
P:2011-05-23 13:59:33
楼主你的表述有问题,是导体绞合系数呢?还是导体紧压的系数?
你是想求什么啊?是电缆的截面吗?还是外径?为什么会导致绝缘不准呢?
请麻烦你问问题的时候花点时间来多打几个字,大家也好看清楚你的问题
tinsel thread - 铜皮单线 (0) 投诉
P:2011-05-23 16:43:05
有几人能算“精确”呢
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2011-05-23 17:18:38
千米重量=0.7854(∏/4)×N×D2×8.89×1.025(∏为圆周率,N为条数,
D 为单支线径,8.89为铜的比重,1.025为绞合系数)
横截面积=0.7854×N×D2
这样计算还比较准确,我们一直这样算
belt caster - 带式浇铸机 (0) 投诉
P:2011-05-23 18:36:02
应该是:千米重量=0.7854×N×D×D×8.89×1.025   (∏为圆周率,N为条数,注0.7854为(∏/4),对吧,这样才不会误解啊。
不过即使这样也有1.025为绞合系数不同的节径比,不同的系数吧
你这只能用于正规绞合,紧压的就不适用了
ring - 环,圆环;拉模的环形沟状磨损;(拉线)鼓轮轮圈;环形(城域网的拓扑结构之一) (0) 投诉
P:2011-05-23 20:03:29
楼主可以找下电线电缆手册第1册看看,最后一部分有专门计算材料消耗的具体计算的公式之类的,可以去看看!
broadband transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2011-05-26 09:57:34
可以理解啊,人家刚入门吗
tub - 槽,池;落杆吊桶(轧机的) (0) 投诉
P:2011-05-26 16:11:22
谢谢各位关照了  那算紧压的有么
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:47:47
不用算的。紧压导体还是实际称吧。根据你实际生产的情况在算定额吧。紧压导体里面有的几个参数都是靠经验得出来的。和实际的不一定相符,譬如说导体绞入系数,紧压系数,不同的紧压系数所对应的导体延伸系数。这些值都不是特别确定的。
frequency shift key - 频移键控 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:37:19
还是测导体直流电阻吧,
然后根据导体标准GB/T 3956-2008反推电缆的截面积。
belt - 带子,皮带 (0) 投诉
