[问题求助] 单根导体附着力小,有什么办法??
P:2011-05-23 08:41:20
结构介绍:导体1/0.23TS            绝缘外径0.8MM         80度45P的Pvc
生产工艺:  50机       预热器(预热温度,用手背触摸导体2秒内会烫手)            加压免对磨具,外0.85     内0.28            内模外模距离远到极限了,机头温度也调高达到了172度,第一段水槽也远离模口。
不良现象:生产出来的线拿去加工长度为40MM     ,两端去皮3MM  ,导体很容易被拉出,
求解问题:第一,如何才能生产出附着力大些,以上工序有哪些纰漏,请赐教?
第二,对已经生产出来附着力小的线,怎么处理可以增加它的附着力,请赐教?
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 10:56:55
楼主请注意以下几点:
1. 你们的预热器用手摸要2秒才烫手,说明温度肯定低了,约70度效果会好点
2. 试下用加压外模
3. 预热器和机头的距离一定要越近越好
4.第一段水槽加热水70度,效果会好很多
5.如果拉丝导体表面可以粗糙一点的话,也会有帮助
6.机头法兰加多两张滤网,加大压力!
如果以上几点都有做到,还不行的话,再联系
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2011-5-23 11:32:54 原因:奖励
CD-ROM - compact disc-read only memory压缩式光盘只读存储器 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:53:26
你在吓唬人吧?
可以从胶料的配方着手进行改善,预热器采用工频预热器,押出速度不能太快
试试吧
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2011-05-23 14:35:29
采用挤压式模具挤出 ,开车速度慢些
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2011-05-23 15:52:35
sa571328:
楼主请注意以下几点:
2. 试下用加压外模
3. 预热器和机头的距离一定要越近越好
6.机头法兰加多两张滤网,加大压力!
磨具已经是加压磨具了,第一段加70度的热水可以试试,
chassis wiring cable - 底盘电线 (0) 投诉
P:2011-05-23 15:53:34
刪蒢記憶:
你在吓唬人吧?
试试吧
押出速度180会快吗?
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2011-05-23 23:14:50
挤出时对导体预热
bunched optical fiber - 成束光纤,光纤束 (0) 投诉
P:2011-05-23 23:15:46
挤出是对导体预热
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2011-05-23 23:16:34
对导体进行预热
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
