首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎么计算电缆截面
P:2006-08-07 13:55:59
各位大虾,我有一个电机是3KW,我应该选多大的电缆啊,怎么计算?请各位帮帮忙!!!谢谢
single star quad cable - 单星绞电缆 (0) 投诉
P:2006-08-07 15:38:45
建议先计算流过导线的电流的大小,然后查表对应的截面!!也可以计算出根据你用线的材料@!!!
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2006-08-07 15:46:48
你的电压等级是多少,是220V,还是380V,必须指出电机的电压等级才能计算
optoelectronic scanning system - 光电子扫描系统 (0) 投诉
P:2006-11-17 14:03:39
假如是220KV的应该怎么计算?
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2006-11-17 16:55:03
应该是根据公式P=UIcosφ,cosφ取值应在0.8左右!
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:11:22
计算:
3000/660=4.55A
取保险系数(不是功率因数,是安装环境\功率因数\电机工作系数的综合):4.55/0.8=5.68A
保险系数:0.65~0.85
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2006-11-25 20:52:24
如220V按4A/1KW,为3*4=12*1.5=18A。选择电线为18/4=4.5:取6mm2电线。
如380V按2A/1KW,为3*2=6*1.5=9A。 选择电线为9/4=2.25:取2.5mm2电线。
1.5为安全系数。
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2006-12-03 10:38:58
4楼朋友 开玩笑了
如果220KV 3KW的话,算吧
P=3000 W, U=220000 V    P=I*U       I=P/U,不算其它系数了哟     I为0.01 A  哟
不会是要设计闪光灯线路吧!
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
