首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 编织机的速度是多少
P:2007-04-21 13:23:01
编织机的速度是多少
frequency selection switch - 选频开关 (0) 投诉
P:2007-04-21 14:12:06
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2007-04-21 14:36:17
100-120,一般是在120,CCAM或者CCS和8根以上的在100左右吧
sheave fork - 绞缆轮叉,滑轮轭 (0) 投诉
P:2007-04-21 15:58:24
编制机有高速和普通的,速度也不一样呀,还有你指的是转速吧
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2007-04-21 16:56:24
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (0) 投诉
P:2007-04-22 10:05:22
南洋的高编是120RPM/MIN,德国高编是160RPM/MIN
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2007-09-19 11:42:31
16绽的现在都在做180转的了
24绽的现在也到了120转
但是从以后来看我想这个速度还有很大的空间
发展
一般来说小厂机器设备少,对他们来说上很多设备也不现实
望各个编织机厂家积极开发高速度的
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2007-10-12 09:30:46
16绽的现在做120转的
24绽的现在也到了100转
coaxial pair forming machine - 同轴对成型机 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:38:02
16绽的120转那只能是低速的
可以到市场了解一下了呀
把德国机器和美国的机器拿出来比一下就知道
现在的速度有多快了呀
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:48:55
我公司的高速编织机的速度:
16锭的提高到180转/m了
24锭的提高到12转/m了
有现货!
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:50:13
错了,错了
应该是24锭应该是120转/m
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2008-05-19 21:40:43
太高了会不会不好用?
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2008-05-23 10:27:26
国内的机器开快了都不放心的。
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2008-05-25 15:33:46
我公司的编织机在几年前已经达到国内领先水平啦.   佳美的高速编织机  16锭180转/m     出厂时保证最低150转/分  (有磨合期)              24锭120转/分    出厂时保证最低100转/分  (有磨合期)
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2008-05-25 15:40:15
买高速编织机可以联系我   梁先生  13425735253      广东佛山佳美的
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
20
