首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 据说这道题难倒了很多人
P:2011-05-22 14:18:05
各位大侠帮帮忙,小弟不胜感激。型号:YH(电焊线)规格:25mm非标长度:100m铜丝:478/0.2铜重:27.83各位大哥大姐,请你们写出求出铜重量的计算过程,和求出绞入率是多少!小弟在这先谢谢你们了。
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2011-05-23 09:33:47
不用这么麻烦吧!
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:02:16
路过,不会
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:02:44
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:57:10
迄今为止,已有一年有余不曾计算
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 19:36:27
根据你给的数据 478/0.2
铜的重量=0.785*0.2*0.2*478*8.9*1.03
                  =137.59(kg/km)
aassdd 奖励 10 金币,.02 声望,于 2011-5-24 9:24:23 原因:热心帮助!
steel tape armouring machine - 钢带装铠机 (0) 投诉
P:2011-05-23 19:50:17
YH    25mm   标准导体结构 798/0.2
water-impervious cable - 不透水电缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 08:27:00
谢谢你们,
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2011-05-24 10:30:01
绞入率和绞距有关,不一定都是1.03
wearing part - 易损件,易损零件,易损部件 (0) 投诉
P:2011-05-24 17:52:52
yallee:
绞入率和绞距有关,不一定都是1.03
是的。和束丝节距和复绞节距都有关。你觉得你家的导体绞的紧就大点 松就小点!
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:20:06
是的
INM - integrated network management综合网管理 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:33:54
buhui
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:43:02
yallee:
绞入率和绞距有关,不一定都是1.03
我只想知道 1.03是大是小,还是多少呢
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2012-04-13 20:27:37
計算銅線的單位重量和你絞銅的節距是有關係的。
單位重量=密度*單位體積*單位絞合係數。
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2012-04-14 13:57:25
没有消耗系数吗,1.03够吗
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
19
