[HDMI] HDMI电视测试DVD主板老是烧坏
P:2011-05-22 09:55:35
请问各位大侠可有好的方法,解决或改善。可以的话能给我分析下原因吗?   跟插拔频繁有关系还是和连续使用时间有关系。
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
P:2011-05-22 16:56:01
DVD太差劲了
cord pendant - 电灯吊线 (0) 投诉
P:2011-05-23 07:41:57
首先谢谢你的回答
大哥,我用的全是索尼的啊这个不好用什么牌子的呢?
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2011-05-23 10:58:06
主要是你的线材里面短路了 我们以前遇到过这样的,线材测试好了再用电视测试吧
non-destructive test - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:51:02
楼上说得对,一定要先用测试机测试完了再上电视测,搞不好连电视机都有可能会烧!
jig - 架子;夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:24:56
测试的线材有多长,测试母座要接地,要不测试时瞬间300V电压使线材里留下的电容较大,而接电视实测时只有5V的电压,
在电测电气测试时母座接地就好了!
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2011-06-08 15:50:32
個人建議,第13PIN和14PIN不要接.原因我不是很清楚.
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
