首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] MCP-1.9/3.3绝缘线芯(双层共挤)后怎样检测?
P:2011-05-22 08:47:48
各位大侠,在下这几天碰到一问题,MCP-1.9/3.3的电缆,绝缘与绝缘屏蔽我们采用的是双层共挤,但在挤出后想做过程检验,该如何做?
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2011-05-22 20:36:23
是半导电层剥离试验吗?
试验应在三个单独的电缆试样或用一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约1200的三个不同位置上进行试验。被试电缆上取下长度至少250mm的绝缘线芯以用作试验。
在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10±1)mm相互平行的刀痕。
沿平行于绝缘线芯方向拉开长50mm、宽10mm的一条形带后,将绝缘线芯垂直的装在拉力机上,用夹头夹在绝缘线芯的一端,另一端为10mm条形带,加在另一个夹头上。
拉力分别加在绝缘和10mm条形带上,拉动至少约100mm以上的距离,在剥切角近似1800和速度为(250±50)mm/min条件下进行试验。
试验应在(20±5)℃温度下进行试验。
屏蔽型电缆动力线芯必须有绝缘屏蔽,半导电屏蔽层厚度计算值0.7mm, 计算值不作考核,金属屏蔽层计算厚度1.4mm, 计算值不作考核。挤包屏蔽层应可以从绝缘上剥下来,剥离段绝缘表面应无损伤和半导电屏蔽的残迹,对动力线芯截面25mm2及以上产品应进行剥离力试验,剥离力不小于4N,且不大于45N。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-5-22 21:29:33 原因:奖励
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2011-06-17 17:49:25
你是想检测电性能吗,就是浸水试验。线芯的两端露出水外,线芯在水中浸泡16小时,测绝缘电阻。
biocide additive - 抗微生物添加剂 (0) 投诉
P:2013-12-16 11:14:24
共挤下来是否要做浸水试验,有没有标准说不要做浸水试验的
lower limiter for bellows - 伸缩软管用下部限幅器(电缆附件的) (0) 投诉
