[问题求助] 缆友们温水交联时间表
P:2011-05-22 08:34:02
大家好,缆友们好,我公司温水交联测出的热延伸率最大平方630的才55,由于交联时间太长,耽误工期对导体也不好,现在想改进下工艺,特想咨询下缆友们公司的温水交联时间表。附我公司的:1.5-35 4 50-120 5 150-240 6 300-400 8 温度90±5
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2011-05-22 09:20:21
是按绝缘厚度划分吗?
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2011-05-22 12:05:58
恩,按绝缘厚度和按导体外径道理都一样............
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2011-05-22 13:57:08
温水交联:时间、温度、水分三个交联的基本要素缺一不可。绝缘厚度越厚,交联的时间越长,我们公司一样的。
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:23:28
有公司的温水交联时间表吗?我现在急需……参考下……谢谢大家了……
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2011-05-23 08:53:45
我们公司都是问工人要的,哈哈!
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:09:02
交联电缆温水交联操作规程
本规定适用于交联电力电缆绝缘挤出后,电缆线芯的交联。
1  设备规范
1.1温水交联池  2M×2M×2M;
1.2加热功率   4×9KW,220V;
1.3温度控制仪 0-300℃。
2  生产准备工作
2.1检查设备是否正常,尤其加热用电气设备,温控仪是否正常;
2.2将需交联成盘线芯准备好(只能用全铁结构线盘),搞清型号、规格;盘边线芯加上导套,防止线芯磨坏,端头用胶带密封。
2.3短段电缆可成圈后放入交联池中,但端头必须扎好,严防进水。
3  操作要求
3.1将已准备好的线芯放入交联池中,所有线芯端头均要露出水面约10mm,其余部分均应浸入水中。
3.2所有工作全部做好后,接通电源进行加温交联。
3.3按表1规定加温。
表1
标称截面(mm2)交联水温(℃)交联时间(小时)
1.5-5090±54
70-15090±55
185-24090±56
300-40090±58
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:09:32
注:1、可用水银温度计测量水温;
2、交联时间从温度到达规定温度计算。
3.4交联完后,切断电源,将所有电缆线芯吊出,存放4小时以上,滤干水后挂上标志,进入下道工序。
4  安全规定
4.1叉车吊装线盘时,必须牢靠,吊物下严禁站人。
4.2往池中吊装电缆时,必须切断电源。
4.3交联池工作时,必须挂上警示标志,严禁非生产人员进入工作区。
4.4通电时人不可与水接触。
5  交接班工作
5.1无接班时将加热管从水中取出,交联池盖上盖板;
5.2打扫场地卫生;
5.3做好生产记录。
审批:                                编制:
管理员 奖励 30 金币,.15 声望,于 2011-5-23 11:29:14 原因:奖励
reaction tank - 反应槽 (1) 投诉
P:2011-05-23 11:10:05
以上是作业流程,希望对楼主有帮助!
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:29:54
不错,楼上顶你
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2011-05-23 12:10:48
学习了 谢楼主
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2011-06-05 19:07:16
正需要呢,谢谢
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
