首页 > 汽车线缆
[汽车电线] GXL交联聚烯烃绝缘低压电线
P:2011-05-21 18:36:18
交联聚烯烃绝缘低压电线
产品型号:GXL
工作温度:+125°C
产品特性:具有优良的耐热性和机械性能
详细介绍:本产品按美国SAE J1128标准制造,
同时符合:福特(FORD): M1L 85B;克莱斯勒(CHRYSLER): MS-8900;德尔福派克(DELPHI PACKARD): ESM-3070标准。
美国线
规号导体
标称截面
mm2
导体
结构根数
mm
导体
最小截面
mm2
标称最小厚度
mm
成品电线
最大外径
mm
参考重量
kg/km
200.57/0.310.5080.582.408.30
180.819/0.230.7600.582.5011.16
161.019/0.281.130.582.9013.85
142.019/0.361.850.583.2021.28
123.0190.452.910.663.8032.52
105.0190.574.650.794.7051.55
88.019/0.717.230.946.0079.26
技术要求:
导体为多股绞合软裸铜线,符合ASTM B 174要求;
绝缘采用交联聚乙烯绝缘。
gallery - 坑道,地道 (0) 投诉
P:2011-05-21 18:39:55
薄壁交联聚烯烃绝缘低压电线
产品型号:TXL
工作温度:+125°C
产品特性:薄壁型,具有优良的耐热性和机械性能
同时符合:福特(FORD): M1L123A;克莱斯勒(CHRYSLER): MS-8288;德尔福派克(DELPHI PACKARD): ESM-3075, 3099, 3249标准。
美国线
规号AWG
导体
标称截面
mm2
导体
结构根数
mm
导体
最小截面
mm2
绝缘最小厚度
mm
成品电线
最大外径
mm
参考重量
kg/km
24 0.22 7/0.20 0.205 0.28 1.50 3.60
22 0.35 7/0.25 0.324 0.28 1.70 4.95
20 0.5 7/0.31 0.508 0.28 1.90 6.55
18 0.8 19/0.23 0.760 0.28 2.20 9.16
16 1.0 19/0.28 1.13 0.28 2.40 12.89
14 2.0 19/0.36 1.85 0.28 2.70 20.24
12 3.0 19/0.45 2.91 0.32 3.30 31.07
10 5.0 19/0.57 4.65 0.35 4.00 48.90
8 8.0 19/0.71 7.23 0.39 4.90 74.68
技术要求:
绝缘采用交联聚乙烯绝缘。
inflammable cable - 易燃电缆 (0) 投诉
P:2011-05-21 18:41:12
特种用途交联聚烯烃绝缘低压电线
产品型号:SXL
工作温度:+125°C
产品特性:具有优良的耐热性和机械性能
同时符合:福特(FORD): M1L85A;克莱斯勒(CHRYSLER): MS-5919;德尔福派克(DELPHI PACKARD): ESM-3023标准
美国线
规号
导体
标称截面
mm2
导体
结构根数
mm
导体
最小截面
mm2
绝缘标称厚度
mm
成品电线
最大外径
mm
参考重量
kg/km
200.57/0.320.5080.742.809.00
180.819/0.230.7600.763.0012.05
161.019/0.291.130.813.4016.60
142.019/0.361.850.893.9025.51
123.019/0.462.910.944.6037.27
105.019/0.574.651.045.3057.15
88.019/0.717.231.096.2084.42
技术要求:
绝缘采用交联聚烯烃绝缘。
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2011-05-21 18:43:05
薄壁热塑性弹性体绝缘低压电线
产品型号:TWE
作温度:+100°C
产品特性:采用热塑性弹性体绝缘层,薄壁型,具有优良的机械性能;耐热性良好
详细介绍:本产品按美国SAE J1128 标准制造
美国线
规号
导体
标称截面
mm2
导体
结构根数
mm
导体
最小截面
mm2
绝缘最小厚度
mm
成品电线
最大外径
mm
参考重量
kg/km
240.227/0.200.2050.281.503.65
220.357/0.250.3240.281.705.00
200.57/0.310.5080.281.906.72
180.819/0.230.7600.282.209.36
161.019/0.281.130.282.4013.11
142.019/0.361.850.282.7020.52
123.019/0.452.910.323.3031.46
105.019/0.574.650.354.0049.43
88.019/0.717.230.394.9075.39
技术要求:
绝缘采用热塑性弹性体绝缘绝缘。
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2011-05-30 19:12:30
hyun2010:
交联聚烯烃绝缘低压电线
产品型号:GXL
工作温度:+125°C
产品特性:具有优良的耐热性和机械性能
美国线
规号导体
标称截面
mm2
导体
结构根数
mm
导体
最小截面
mm2
标称最小厚度
mm
成品电线
最大外径
mm
参考重量
kg/km
技术要求:
绝缘采用交联聚乙烯绝缘。
conductor wire - 单线 (1) 投诉
P:2012-02-08 10:50:46
不错,顶一下
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2023-11-22 23:11:00
flexing test - 卷绕试验 (0) 投诉
