首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工序解决方法
P:2011-05-21 16:50:33
绞线工序解决方法
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-05-22 01:15:54
什么内容啊
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2011-05-22 10:00:49
绞线工序解决方法 绞线工序
序号故障内容产生原因解决方法
1跳线1、 张力不均,个别单线太松 2、 分线板分线不均匀1、 调节张力,使其均匀 2、 重新排列
2擦伤1、 单丝经过的地方不光滑(如喇叭损伤、导轮有槽) 2、 单线跳出导轮外1、 喇叭或修整导轮 2、 单线放进导轮
3单丝外径变小1、 单丝经过处阻力太大(如喇叭不光滑、孔径太小、单丝跳出导轮外) 2、 张力太大 3、 单丝盘内排列不整齐1、 常检查、减小阻力 2、 调节适当的张力 3、 整理或换线盘
4松股或大肚皮1、 收线盘芯太小张力太松或不均匀 2、 拉模孔径大(如:磨损太大或用错) 3、 线芯绞得不够紧 4、 外层节距太大 5、 张力装置损伤1、 采用大盘芯收线盘 2、 适当调节张力 3、 调换模具 4、 调整线芯节距 5、 及时修好
5绞线过扭1、 绞笼转动,而牵引轮不动或收线盘不转动 2、 停车时牵引轮突然滑空档绞笼借着惯性继续旋转1、 开车时注意绞线和收线盘同步转动(联动) 2、 上班时检查手柄是否在固定的位置上
6直流电阻不合格1、 单丝偏小 2、 模具尺寸不正确 3、 节距不正确1、 更换单丝 2、 更换模具 3、 调整节距
7单断1、 焊头断 2、 单丝盘夹丝 3、 铝丝夹灰 4、 放线张力大1、 提高技能 2、 选用收线好的单丝盘 3、 换单丝 4、 调整张力
8整断1、 工艺问题 2、 焊头过大 3、 单丝盘夹线1、 适当调整工艺 2、 提高技能 3、 选用收线好的单丝盘
其它的缺陷还有:单丝氧化、偏硬,绞线缺少单丝、表面碰伤划伤、氧化、毛刺、绞向不正确等。
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2011-06-26 17:19:56
你没有修改吗?补充一下:跳线还与单丝的软硬程度有关
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2011-06-27 16:52:49
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2012-06-14 22:28:23
不错啊学习了……
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2012-06-28 15:23:54
学习
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:59:13
这个不是绞线工艺学的内容,换了个名字
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
