首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV300平方的制作工艺是怎样的?(紧急)
P:2007-04-21 13:00:03
求教:
各位老师BV300平方的制作工艺
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2007-04-22 11:10:41
导体结构为圆形非紧压结构,线规结构61/2.50,1+6+12+18+24正规绞合,导体直径22.5mm,PVC绝缘标称厚度2.4mm,成品外径27.30mm左右。
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2007-06-20 16:57:43
同意二楼的
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
P:2007-06-21 22:35:41
2楼计算的很好.
encryption - 加密 (0) 投诉
P:2007-06-25 08:21:56
二楼有道
single-layer coating die-head - 单层包覆模头 (0) 投诉
P:2007-06-30 21:30:31
真是有才啊
unit capacity factor - 单位利用系数,单位利用率,单位负载因数 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:53:34
单线不用那么大吧,我们原来做的是2.48.电阻也能合格呀
cable tagging system - 电缆终端系统 (0) 投诉
P:2007-09-18 13:03:47
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2008-07-08 12:03:17
的确高手
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2008-07-09 09:54:06
在GB/T3956-97中规定的第二种300平方绞合导体的最少单线根数为61。
单线截面  300/61=4.92
单线直径 【(4.92/3.14)开方】X 2=2.50
full automatic dual take-up - 全自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-20 05:19:28
根据2楼的结构,计算电阻为0.058,标准电阻0.0601,如果用2.46的线径,计算电阻0.0599
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2008-07-20 15:40:00
有道理
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:51:37
绞合外径:导体根数开方*单根导体直径*1.155
绝缘厚度:完成外径--芯线直径*绞合系数/2
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2008-07-22 00:36:04
学习!
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
P:2008-07-23 11:21:42
导体多大请参考GB3956   上面有规定再结合工厂实际规定线径.
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺 (0) 投诉
22
