[问题求助] 辐照交联环保电缆原理说明及其特性介绍!
P:2011-05-21 12:33:20
一、辐照原理的说明:
辐照交联就是利用电子加速器产生的高能量电子束流,轰击绝缘层及护套,
将高分子链打断,被打断的每一个断点成为自由基。自由基不稳定,相互之间要重新组合,
重新组合后原来的链状分子结构变成三维网状的分子结构而形成交联。
二、辐照交联低烟无卤电线电缆的特性
1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,
耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流
量提高15-50% 。
2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联
和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。
3、使用寿命长,过载能力强;由于辐照交联后的聚烯烃材料的耐高温等级高,老化温度高,
所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。
4、环保,安全;由于电缆所采用的材料都是无卤环保材料,所以电缆的燃烧特性符合环保要求。
5、产品质量温度;传统的温水交联电缆的质量受水温度,剂制工艺,交联添加剂等因素影响,
质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少
了人为的因素,所以质量稳定。辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆具有难以着火并具有阻止或延缓
火焰蔓延的能力,过载力强,而且一旦着火,他具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性,适用于
如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿石,石油,化工等。
各位大侠:邀大家来讨论一下,辐照交联电缆的
[yuzeliang 在 2011-5-21 15:05:51 编辑过]
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
