电力电缆
[问题求助] 单芯中压力缆屏蔽后要不要绕一层包带?
gyzhang
P:2011-05-21 11:16:15
单芯中压力缆屏蔽后要不要绕一层包带?为什么?如果绕,我想问下绕包带的必要性。
molded erminal - 模塑式电缆终端头
走过q
P:2011-05-21 11:42:44
单芯中压电缆铜带屏蔽后可以不绕包,但也可以绕包。绕包的好处是可以保护铜带,但按照标准规定,属于有内衬层结构,这就对内衬层厚度以及护套厚度的要求可能带来变化。
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径>
杨嫣晴
P:2011-05-21 16:50:19
依据国家标准,对此没有要求,但是根据经验最好绕包一层带子,这样可以防止铜带氧化、易挤制外护套。
wite break switch - 断线开关
雨枫
P:2011-05-21 16:57:03
顶二楼
RDW - rural distribution wire农村配电线
likun
P:2011-05-21 21:24:47
绕包一层无纺布就可以了,
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置
子轩
P:2011-05-21 21:35:31
综合二楼三楼。很有道理。
spiraling - (电缆线芯)扭绞
P:2011-05-21 21:36:17
绕包一层,对护套挤出也有好处,外观也有改善
smoke density - 烟密度
gyzhang
P:2011-05-22 08:15:35
我就是不明白对挤护套有什么好处,我们第一次做的时候没绕无纺布,直接铜带外面出护套,但是护套的下面有褶皱。不知道是不是这个原因,但是想不明白直接铜带会影响护套外观的原因。
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻)
HUIYOUPIAO
P:2011-05-22 09:11:12
你说的纵褶是铜带纵褶,还是铜带绕包的线花?如果是前一种,你检查是上道工序的问题,还是出线时碰伤铜带,如果是后一种就可以了,如果客户嫌有线花,该为挤压咀出线,效果就好了。
impedance matching - 阻抗匹配
Lcky
P:2011-05-22 09:16:10
铜带比较光滑,包无纺布好点,挤出不容易打滑
HTA - high temperature alloy高温合金
tianjin609
P:2011-05-22 09:17:25
那么省干什么,不就一层无纺布吗?包就是了
pliable armour steel strand - 柔软铠装绞合钢丝
cablec
P:2011-05-22 12:48:36
绕包!
test - 试验,检验,测试
游荡家族
P:2011-05-24 19:56:01
绕包无纺布后,容易生产
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座
Amyonly
P:2011-08-17 16:21:32
绕包就对生产有影响,对性能没有影响吧?
communication ball - 通信频带
88yuan
P:2011-08-17 16:56:33
我们厂都是绕包一层无纺布。
longevity - 工作寿命
