[问题求助] 架空电缆开成这样是什么问题?有照片
P:2011-05-20 17:19:33
灰色架空料开出来的电缆有一节出现了几个破洞,但是同样的配方的黑色架空料开电缆从来没出现过这样的问题。
各位专家们帮忙分析分析原因吧
上照片:
开出来有破洞。。。。。。。
来个破裂的特写
另外一面倒是蛮光滑光亮的
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2011-05-20 18:21:33
来人帮忙分析分析吧
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2011-05-21 07:43:18
这种现象有点像是放线铜丝后表面沾水,出来的时候鼓很大泡后就成这样
ATC - affordability through commonality全盘通用化承受能力 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:22:01
是不是料里有杂质
separation tape - 分隔带,隔离带 (0) 投诉
P:2011-05-21 11:48:02
个人经验;
1、供应商的发泡料、色母是否有杂质?
2、导体是否清洁?
labeling - 贴标签 (0) 投诉
P:2011-05-21 15:32:45
难道是色母的问题。
因为同样配方的黑色料开出的电缆很好
cabling pitch - 成缆节距 (0) 投诉
P:2011-05-21 15:35:37
这个现象就是预交联了。灰色一步法架空绝缘料最容易出这个问题。
conduction - 传导,电导;传导性,导电性 (0) 投诉
P:2011-05-21 15:42:40
需降低挤塑机身温度,控制好绝缘料的预交联问题。但不能降的过低,要不然到后道温水交联时交联度会达不到的!!!
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2011-05-21 15:43:31
学习一下。不过这个不是一步法绝缘料
weak base - 弱碱 (0) 投诉
P:2011-05-21 15:44:34
烦啊。还没找出原因
[lemeilleur 在 2011-5-21 17:55:42 编辑过]
duplex-line - 双线路 (0) 投诉
P:2011-05-22 11:51:55
还是没能找出原因
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2011-05-22 17:36:02
是不是色母有问题呢
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2011-05-22 22:11:51
换料试
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2011-05-26 15:30:38
这个不是预交联,应该是偶然现象 可能是有水 或者杂质
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
P:2011-05-27 16:01:56
是机头温度过高的缘故,楼主试一下
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
20
