首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] PVC电线表面印字有重影,如何解决?
P:2011-05-20 16:58:55
在电线电缆生产中,往往会产生PVC电线表面印字有重影,如何解决?请大家邦忙出出主意。
在此向给于提供帮助的同仁和一起探讨解决方法的同仁致敬!
wire coater - 线材涂敷槽 (0) 投诉
P:2011-05-20 20:43:07
油墨没有调好
digital capacitance measuring system - 数字式电容测量系统 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:57:43
1、油墨的浓度调至适当(成流线体)
2、线材表面的水份要充分吹干
3、油墨刮片要刮干净
4、线材生产速度不宜过慢
先从上面几方面入手,尝试一下吧!
ASCII - American Standard Code for Information Interchange美国标准信息交换码 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:54:57
跟油墨的浓度有一定的关系
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
P:2011-05-23 11:20:32
同意3楼的
MFD - management functional domain管理功能范畴 (0) 投诉
P:2011-05-23 13:41:24
擦掉重新印
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2011-05-23 13:53:25
线芯有抖动否?还是机器不行了呢?有做喷码机的工程师吗?来搞搞看
wet type wire drawing machine - 湿式拉线机,湿拉机 (0) 投诉
P:2011-05-23 17:45:20
油墨稀了
stripping layer - 剥离层 (0) 投诉
P:2011-05-25 08:03:07
楼上的同行:谢谢!!!
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2011-06-19 09:50:19
油墨的浓度没有调好,还有就是木牙片没调整好
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2011-06-24 10:49:56
油墨没调好,线身水没吹干
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:26:41
油墨浓了吧,调稀一点试试
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2011-12-24 08:40:16
用喷墨机就可以了
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2012-01-04 17:03:22
同意三楼的,PVC印字重影,主要就是这几点。如果再不行那是不是油墨不行了,使用时间长了,换换油墨看看
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2012-01-06 12:13:00
直接打印上去是没有问题的
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
24
