首页 > 产品认证
[CCC认证] 请问不带CCC标志的印字轮能用不?
P:2011-05-20 14:08:15
请问不带CCC标志的印字轮能用不?谢谢不吝赐教!!
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2011-05-20 14:10:34
哦    产品本身是通过CCC认证的了!就是刚做了两个印字轮把CCC标志漏掉了!
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2011-05-20 14:12:22
这么重要的标志也能漏掉
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2011-05-20 14:17:59
没办法   结果还是漏掉了!  也不知道能不能加上去!请老兄指点!
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-20 16:23:33
是油印还是凸印?实在不行的话就返工再使用
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2011-05-20 16:44:49
哦   是油墨印字    不知道怎么返工
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:26:12
擦掉油墨,重新印字
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2011-05-21 08:32:15
看你这个客户是不是要求印,因为我们公司正常是不印的,除非客户要求
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:26:52
我觉得应该和客户很好的沟通后在解决,如果客户需要,那么只能是擦掉重新印字(印字轮必须符合标准要求),如果客户不需要,那就没有必要重新印字了。如果贵公司的产品已经通过CCC认证,强烈建议楼主的印字轮必须是符合标准要求的。
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2011-05-21 14:32:48
按CCC标准一定得印、不然就不符全CCC要求、客户如果是用非标线当然没事。
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2011-05-22 12:03:35
首先,如果你在做认证时时是不能加有CCC标志的,
其次,当你认证结束时,可以与供方联系 沟通,让其将CCC标志刻上去,无非就是加了三个字母
应该可以的
我尝试过
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
