首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 19/0.04 绞合后表面产生纹路的原因
P:2011-05-20 09:19:35
请各位高手讨论一下,19/0.04TC在绞合后出现批量的纹路,模具是一样的,单丝的伸长率我们每盘都测试过,放线张力目测还可以,没有出现跳丝等现象。
还要我们常说的绞合线产生纹路和花线,两者之间有什么区别?
FEBE - far end block error远端错字 (0) 投诉
P:2011-05-20 11:23:54
如果有不良实物作参考的话可能会好一些
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2011-05-20 21:11:49
能说具体点吗?
tungsten carbide cone - 碳化钨鼓轮,碳化钨拉线塔轮 (0) 投诉
P:2011-05-22 12:05:50
最好是发张图片看看
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2011-05-25 18:51:43
  1. 绞合目板排线是否均匀.内层外层比是否合适
   2. 绞线机导轮是否灵活,是不是有刮伤.
    3.,内部张力是否合适
continuous running - 连续运转 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:05:01
现在查出来了,19/0.04TC在绞合后出现纹路的主要原因是镀锡不良引起的——镀锡不均,露铜等现象容易引起纹路。
我们常说的花线,基本上是绞合不良——跳股,错位等现象容易引起花线。
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2011-08-08 12:40:41
如果不是镀锡的问题.那就是外部放线张力不匀造成的。建议使用主动放线。
animal resistant cable - 防动物电缆 (0) 投诉
P:2012-09-29 10:11:08
另外和节距设置页可能有关系。
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2012-10-05 14:25:05
可以与我联系13912682804徐
extra-high voltage reserch equipment - 超高压试验研究设备 (0) 投诉
P:2012-10-07 19:49:35
可以把节距放大点试试。
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2012-10-09 10:49:25
用两个排线板,双层绞合,内层张力稍微比外层大。
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2014-02-15 10:07:55
以后像这种问题最好的办法是把图片附上,便于大家能帮助你,纹路有好几种,
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2014-05-17 14:55:24
ethylene-propylene diene monomer - 乙烯-丙烯二烯系共聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2014-07-17 14:27:29
如果单线没有跳出导轮造成刮伤,绞距符合绞合外径的20-25mm,就可以判定是线材的问题!给绞线工艺没有挂钩
take-off rack - 放线架 (0) 投诉
