[VGA] VGA CABLE 长度问题?
P:2011-05-20 08:07:04
请问各位大虾,我现在有一个客户要用28AWG和30AWG的VGA线都要做75和100FT的长度,能做吗?两端都是VGA 15P 对VGA 15P M对M和M对F,这么长的线,压降过得了吗?从一端到别一端的信号有没有影响,如果有影响,最长能做多长,请指教。
semi-automatic cable de-insulating machine - 半自动电缆绝缘剥除机 (0) 投诉
P:2011-05-21 09:19:48
我确实对这方面不了解,我先帮你顶起来吧!
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2011-05-21 10:05:21
,VGA做三米怎麼做不了,可以測試衰減來判定。三米絕對沒有問題。應該能做到15M左右(投影儀用),看你線材怎麼樣。
programmable logic controller - 程序逻辑控制器 (0) 投诉
P:2011-05-23 09:19:53
要做30多米啊,能做吗
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2012-03-26 14:12:50
我试过88m(工厂用剩余线), 只有一点拖影
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2012-03-26 21:09:51
哪位大侠有VGA的技术标准吗
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2012-05-04 22:33:13
100FT的,我们厂里经常做,工艺控制好。
做好可以拿去实测啊。
intercrystalline brittleness - 晶间脆性 (0) 投诉
P:2012-05-05 14:45:34
28AWG,做过25M的,我们的客人要求是实测OK就行!
snatch test - (铜皮线芯的)冲击拉伸试验,骤拉试验 (0) 投诉
P:2012-05-08 17:02:07
28#的做到100FT,测试衰减过7M就能过投影,关键是你们线材的生产工艺有没有控制好!
International Quality center - 国际质量中心(欧洲质量控制组织所属) (0) 投诉
P:2012-08-01 16:06:51
别的我不清楚,但50米我们做过,客户实测没问题。
pit cable - 矿井电缆 (0) 投诉
P:2012-08-01 16:24:41
实际使用可以做的 ,28号100米也没问题。
winding wire with glass insulation - 玻璃绝缘绕包线,玻璃膜绝缘绕包线 (0) 投诉
P:2012-08-01 16:38:03
可以做的,一般VGA的衰減測試都是測試100FT,有標準可以對照的!
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2012-08-01 19:06:50
28AWG的做30米,实测没问题,30的没做过!
porcelain hood - 瓷压盖(电缆头用) (0) 投诉
P:2012-08-04 11:01:18
看你的设备使用分辨率是多少呀..我们有做过30M的,1920*1080的时候会有一点拖影..
negative front - 负波前 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:54:02
xzm751224:
这么牛呀!请教大侠工艺上有啥特色呀!我邮箱 flboyzyt@163.com.先谢啦!!
baluns - balun(复数)平衡-不平衡变压器 (0) 投诉
17
