[问题求助] ZR-YJVR 6/10kv 1*185 这个型号的电缆目前有国标吗?
P:2011-05-19 20:59:35
  如题。
如果这个型号没有国标,那么这样生产出来的电缆 能不能正常使用
或者说这种电缆使用中会出现什么样的不良影响。
或与ZR-YJV 的电缆相比 这种软导体的电缆使用中有什么样的区别。
jelly-filling equipment - 石油膏填充设备 (0) 投诉
P:2011-05-19 21:07:10
1这个型号没有国标,有这样电缆肯定也有能正常使用的
这个电缆有厂家生产的。区别是弯曲半径小
heat oxitative ageing - 热氧老化 (0) 投诉
P:2011-05-20 15:34:27
R结构12706.1-2008有要求的
cable for transmission of wide frequency band - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2011-05-20 16:12:18
国家标准没有,自己做企业标准,备案
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2011-05-21 11:48:28
从GB/T12706标准中的含义,其实已经包含了上述型号,在生产中是应该可以做的,不过,可能需要在产品结构、工艺控制上作一定的要求与调整。
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
